モデルは一度だけクラウドにパブリッシュされます。パブリッシュ後は、各グループのメンバーはモデルのコピーをダウンロードできます。グループのメンバーがコピーに加えた変更は、クラウド モデルと同期できます。
必要に応じて、[オンライン モデルを管理]のチェックをオンにして、アカウントのモデルを保存するための空き容量を確認します。詳細については、「モデル情報を表示するには」を参照してください
をクリックして、[モデルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスを開きます。 モデルをパブリッシュしている場合、InfraWorks 360 は[モデルを同期]パネルを開きます。
複数のグループに属している場合、[グループ]メニューからグループを選択します。
既定では、マスター モデルと一般的なリソースのみがパブリッシュされます。 モデルは後で同期し、シナリオ、Web ビュー、提案を追加することができます。
InfraWorks [ホーム]にあるモデルのタイル ステータス アイコンがホーム(ローカル)から接続済み(クラウド)に変わります。
データ量によって異なりますが、パブリッシュの操作には時間がかかる場合があります。サイズの大きなラスターまたは点群データ ソースの場合、パブリッシュの速度が低下する可能性があります。パブリッシュ操作が長時間にわたる場合、モデルのタイルが InfraWorks 360 [ホーム]に表示されることがありますが、0 バイトと表示されます。 他のグループ メンバーがパブリッシュが完了する前にそのモデルをダウンロードまたは削除しようとすると、モデルがロックされていることを示すエラー メッセージが表示されます。時間がかかるダウンロードや同期操作中にも、モデルがロックされる場合があります。モデルがロックされている場合でも、グループ メンバーは非ラスターベースの変更を同期することができます。
