初めてモデルをダウンロードするには
モデルがクラウドにパブリッシュされると、グループ内の各ユーザはコピーをダウンロードすることができます。一度モデル全体をダウンロードすると、ユーザはローカル モデルへの変更内容をクラウドベースのモデルに同期し、同期された最新のコピーから変更内容を受け取ることができます。
初めてモデルをダウンロードするには
  1. まだサインインしていない場合は、InfraWorks 360 にサインインします。
  2. ダウンロード可能なモデルは InfraWorks [ホーム]に表示されます(特定のグループごとにモデルが表示されるように[マイ モデル]フィルタを変更していない場合)。 [オンライン モデルを管理]には、グループがダウンロード可能なモデルも表示されます。 必要なモデルが表示されない場合は、正しいグループが表示されていることを確認してください。
  3. モデルのタイルをクリックし、[名前を付けてダウンロード]ダイアログ ボックスを開きます。
    場所はコンピュータ上の既定の Autodesk InfraWorks モデルのフォルダを指定します。ダウンロード中のモデルと同じ名前のモデルが存在する場合は、別の場所を指定します。
  4. [ダウンロード]をクリックします。
[オンライン モデルを管理]からモデルをダウンロードするには、正しいグループとモデルを選択して、[ダウンロード]をクリックし、上記の手順 2 および 3 に従います。
ダウンロード処理が完了していない場合に続行するには
  1. InfraWorks 360 を終了します。
  2. モデルのダウンロード先であったローカル フォルダから modelname.files フォルダを手動で削除します。
  3. モデルを再びダウンロードします。
高度なヒント
ダウンロード プロセスが中断した場合(たとえば、ネットワーク不具合またはサービスへの接続切断による)、エラー メッセージが表示されます。同一の名前を持つモデルが既に存在するフォルダにダウンロードしようとした場合もダウンロードが失敗します。
パブリッシュの処理がまだ行われているモデルのタイルを表示できます。パブリッシュが完了する前にモデルをダウンロードまたは削除しようとすると、モデルがロックされていることを示すエラー メッセージが表示されます。時間がかかるダウンロードや同期操作中にも、モデルがロックされる場合があります。モデルがロックされている場合でも、グループ メンバーは非ラスターベースの変更を同期することができます。
旧(Subscription)リリースの InfraWorks を使用していた場合は、次の事項に留意してください。
