[エッジの一致]を使用すると、フリーフォーム ボディを既存のモデルまたはスケッチ ジオメトリに一致するように修正することができます。
たとえば、コーヒーポットのふたを作成する場合、ふたの境界とコーヒーポットの境界は一致する必要があります。
- まず、さまざまなフリーフォーム コマンドを使用して、カバーのおおまかな形状を作成します。
- 次に、[エッジの一致]コマンドを使用して、フリーフォーム ボディのエッジをコーヒーポット モデルの境界曲線に一致させます。
- リボンで、[3D モデル]タブ
[フリーフォーム]パネル
[エッジの一致]
の順にクリックします。必要に応じて、ドロップダウン メニューをクリックし、[エッジの一致]を選択します。
- 一致させる 1 つまたは複数のフリーフォーム エッジを選択します。
- [エッジの一致]ダイアログ ボックスで[一致]を選択し、一致させるモデル上の曲線を選択します。
- エッジおよび一致させる曲線に対して許容差を入力します。
- [OK]をクリックします。
ヒント
- 一致させる前に、フリーフォーム モデルを編集して、最終的な形状にできる限り近づけておきます。
- [一致]コマンドが完了したら、[フォームを編集]を使用して、フリーフォーム ボディのうち一致させた箇所からはみ出した部分を削除します。
- 閉じたループに対して[一致]が最適に機能するのは、曲線がすべて同じ方向に曲がっている場合です。
- 箱型の形状を作成する場合は、端点付近でルールを使用することは避けてください。
- 鋭角のコーナーに対して[一致]は使用しないでください。作成されたモデルには折り目が含まれますが、Inventor では折り目に対してシェル化処理を実行したり、厚みを設定することはできません。
