ジオメトリ サーフェスにアーカイブ プリミティブを追加する
選択したポリゴン メッシュのサーフェス上で、カスタム ジオメトリと既定のアーカイブ プリミティブを含むアーカイブ プリミティブをインスタンス化することができます。既定のアーカイブ プリミティブは、Maya インストール フォルダ内の xgen¥presets¥archives フォルダにあります。
アーカイブ プリミティブとしてカスタム ジオメトリ オブジェクトを使用する方法については、「選択したオブジェクトからカスタム アーカイブを作成する」および「シーン ファイルからカスタム アーカイブを作成する」を参照してください。
選択したジオメトリのサーフェス上でアーカイブ プリミティブをインスタンス化するには
  1. 次のいずれかを実行します。
  2. XGen ディスクリプションの作成(Create XGen Description)ウィンドウのこのディスクリプションによってどのような種類のプリミティブが作成されますか?(What kind of Primitives are made by the Description?)を選択して、カスタム ジオメトリ/アーカイブ(Custom Geometry/Archives)を選択します。
  3. プリミティブを生成する方法を選択します。
    • サーフェス全体にわたってランダムに(Randomly across the surface)
    • 均一な行と列(In uniform rows and columns)
    • 指定したポイント上(At points you specify)
      「ポイント マップを使用する」を参照してください。
  4. プリミティブをコントロールする方法を選択します。
  5. 作成(Create)をクリックします。
  6. XGen ウィンドウで、プリミティブ(Primitives)タブをクリックします。
  7. アーカイブ ファイル(Archive Files)セクションの追加(Add)をクリックし、追加するアーカイブの XARC ファイルの場所を参照します。
    XGen に用意されている既定のアーカイブ プリミティブは、Maya インストール フォルダ内の xgen¥presets¥archives フォルダにあります。たとえば次のようになります。
    C:¥Program Files¥Autodesk¥Maya2015¥plug-ins¥xgen¥presets¥archives
    選択したサーフェス上に、選択したアーカイブのプリミティブが生成されます。
    リストにアーカイブ ファイルを追加した後、ダブル クリックしてアーカイブ グループの編集(Edit Archive Group)ウィンドウを開きます。このウィンドウで、アーカイブ ジオメトリのサムネイル イメージの追加、アーカイブ ファイル情報の表示などを行うことができます。「アーカイブ グループの編集(Edit Archive Group)ウィンドウ」を参照してください。
生成されたプリミティブのシェイプ、サイズ、および数は、次のようにコントロールすることができます。
