mental ray for Maya ノード
mental ray for Maya ノード(シェーダ)の詳細については、mental ray for Maya カスタム シェーダを参照してください。
注: Maya 2008 以降、次のシェーダがシェーダ自身をシェーダ ノードのフォトン シェーダ(Photon Shader)アトリビュートにパイプ化することが可能です。
さらに、mia_material シェーダと mia_material_x シェーダは、シェーダ自身をシェーダ ノードのシャドウ シェーダ(Shadow Shader)アトリビュートにパイプ化します。
マテリアル(Materials)
mental ray for Maya のマテリアルにはすべて、ハードウェア テクスチャリング(Hardware Texturing)アトリビュートが含まれています。これによって、シーン ビューでそのマテリアルをプレビューすることができます。ハードウェア テクスチャリング(Hardware Texturing) アトリビュートの詳細については、ハードウェア テクスチャリング(Hardware Texturing)を参照してください。
各ノードのアトリビュートの詳細については、mental ray マニュアルを参照してください。
mia_material
建築デザインや製品デザインのレンダリングで使用するマテリアルをシミュレートするには、このシェーダを使用します。このシェーダを使用すると、金属、木、ガラスなどの表面が硬いマテリアルを物理的に正確に表現することができます。このシェーダは、光沢のある高速な反射と屈折および高品質なガラス用に最適に調整されています。
このシェーダには多くの機能が用意されています。
  • 「エネルギー維持」により、拡散+反射+屈折<=1 が保証されます。これは、より自然な結果や写真のようにリアルな結果を作成するのに役立ちます。
  • BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function - 双方向反射率分布関数)がサポートされています。BRDF では、サーフェスの反射率はビュー角度に依存します。
  • 透明または半透明のオブジェクトをソリッド(屈折あり、複数のフェースから構築)またはシン(屈折なし、単一のフェースを使用可能)として扱うことができます。これは、モデリングを簡略化し、レンダリング時間を短縮するのに役立ちます。
  • コンタクト シャドウを作成し、細かいディテールを向上させるアンビエント オクルージョンが組み込まれています。
  • Oren_Nayar シェーディング モデルを使用し、サーフェスに「粉のような」外観を作成することを可能にする拡散アトリビュートが用意されています。
  • 補間、エミュレートされた光沢度、重要度のサンプリングなど、光沢のある反射を作成するための高度な機能が用意されています。パフォーマンスの向上になります。
  • 異方性の反射と屈折がサポートされています。
  • 間接イルミネーションのコントロールができるようになっています。マテリアル単位でファイナル ギャザー精度や間接イルミネーション レベルを設定します。
マテリアルにエネルギーは作成されませんが、このシェーダは直接ライティングを基準として従来のサーフェス シェーダと同様に機能し、既定では物理的に正確な一定の形状因子を適用しません。
mia_material_x
mia_material_x シェーダは、mia_material を改良したシェーダです。mia_material の機能に加えて、このシェーダには以下の機能が追加されています。
  • バンプ モード(Bump Mode)、全体のバンプ(Overall Bump)、標準バンプ(Standard Bump)などのバンプ マッピングに関連したアトリビュート
  • 詳細の距離の使用(Use Detail Distance)アトリビュート( mia_material_x のアトリビュート エディタ(Attribute Editor)のアンビエント オクルージョン(Ambient Occlusion)セクション内)をカラー ブリードを使用(With color bleed)に設定することで、カラーのにじみを使用するアンビエント オクルージョンの有効化をサポート
  • mental ray struct return 形式での複数出力の返却
mia_material_x_passes シェーダは、マルチ レンダー パス機能でも使用することができます。詳細については、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
mia_material_x シェーダにバンプを追加する
  • Maya シェーダは、mia_material_x シェーダの標準バンプ(Standard Bump)アトリビュートにマッピングすることをお勧めします。
  • mia_roundcorners シェーダは、mia_material_x シェーダの全体のバンプ(Overall Bump)アトリビュートにマッピングすることをお勧めします。
  • mental ray バンプ シェーダは、mia_material_x のアトリビュート エディタ(Attribute Editor)の mental ray バンプ(mental ray Bump)セクションにあるバンプ(Bump)アトリビュートにマッピングすることができます。これにより、このシェーダの Maya バンプ ワークフローとの互換性はなくなります。
mia_material と屈折
mia_material シェーダに関して、レンダー設定(Render Settings)の屈折の最大値が考慮されないという問題が発生した場合は、mia_material のアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で最大トレース深度(Max Trace depth)を -1 に設定して、この問題を解決します。
mia_material シェーダを mia_material_x または mia_material_x_passes シェーダに変換する
mia_material シェーダは、mia_material_x または mia_material_x_passes シェーダに容易に変換することができます。mia_material シェーダのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、シェーダのアップグレード(Upgrade Shader)セクションを展開し、シェーダを mia_material_x へアップグレード(Upgrade shader to mia_material_x)またはシェーダを mia_material_x_passes へアップグレード(Upgrade shader to mia_material_x_passes)ボタンをクリックします。詳細については、mia_material_x と、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
mi_car_paint_phen
このシェーダを使用すると、自動車のペイントのような外観を完全に実現できます。このシェーダは、mi_metallic_paint、mib_glossy_reflection、mi_bump_flakes の各シェーダの機能を 1 つに結合したシェーダです。
下の図は、自動車のペイント フェノメナ シェーダでシミュレートされる性質を示しています。
図提供: NVIDIA
mi_car paint phenomenon シェーダには次も含まれます。
  • 色変化を伴う、顔料層内のディフューズ反射
  • 金属薄片内の光源からのスペキュラ ハイライト
  • (オプション)金属薄片内でレイ トレーシングされた反射
  • 鏡面反射または光沢のある反射およびクリア コート層(オプションでつや出しモードを選択可能)
  • クリア コート内の光源からのスペキュラ ハイライト(オプションでつや出しモードを選択可能)
  • 「洗車していない」外観をサーフェス上でシミュレートするための砂レイヤ
mi_car_paint_phen_x シェーダ
このシェーダは、mental ray struct return 形式で複数出力を返すという点を除けば、mi_car_paint_phen シェーダと同じです。
mi_car_paint_phen_x_passes シェーダは、マルチ レンダー パス機能で使用することもできます。詳細については、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
mi_car_paint_phen を mi_car_paint_phen_x または mi_car_paint_phen_x_passes シェーダに変換する
mi_car_paint_phen シェーダは、簡単に mi_car_paint_phen_x や mi_car_paint_phen_x_passes シェーダに変換できます。mi_car_paint_phen シェーダのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で Upgrade Shader (シェーダのアップグレード)セクションを展開し、シェーダを mi_car_paint_phen_x へアップグレード(Upgrade shader to mi_car_paint_phen_x)またはシェーダを mi_car_paint_phen_x_passes へアップグレード(Upgrade shader to mi_car_paint_phen_x_passes)ボタンをクリックします。詳細については、mi_car_paint_phen_x シェーダと、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
mi_metallic_paint
このシェーダを使用すると、自動車のペイントのような、非常に光沢のあるスムーズなペイント仕上げをシミュレートできます。このシェーダは、自動車のペイントの薄い顔料層、および顔料層内で浮遊する非常に小さい金属粒子(薄片)をシミュレートします。光沢のあるクリア コートの反射、および薄片が光り輝く効果を実現するには、このシェーダを mib_glossy_reflection シェーダおよび mib_bump_flakes シェーダと結合します(テクスチャ(Textures)を参照)。
mi_metallic_paint_x
このシェーダは、mental ray struct return 形式で複数出力を返却するという点を除けば、mi_metallic_paint シェーダと同じです。
mi_metallic_paint_x_passes シェーダは、マルチ レンダー パス機能で使用することもできます。詳細については、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
mi_metallic_paint を mi_metallic_paint_x に、または mi_metallic_paint_x_passes シェーダに変換する
mi_metallic_paint シェーダは、容易にmi_metallic_paint_x または mi_metallic_paint_x_passes シェーダに変換することができます。mi_metallic_paint シェーダのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、シェーダのアップグレード(Upgrade Shader)セクションを展開し、シェーダを mi_metallic_paint_x にアップグレード(Upgrade shader to mi_metallic_paint_x)またはシェーダを mi_metallic_paint_x_passes へアップグレード(Upgrade shader to mi_metallic_paint_x_passes)のボタンをクリックします。詳細については、mi_metallic_paint_x と、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
mib_illum_hair
ピクセル以下のアンチエイリアシングが得られる、光沢のような微調整済みのスペキュラ ハイライトを持ち、毛髪など、高画質で細長い物質のレンダーに便利です。
misss_*
これらは、高速の非物理的なサブサーフェス スキャタリング シェーダです。
物理的に正しいサブサーフェス スキャタリング シェーダは、通常のボリューム計算によって物理的に正確な結果を生成します。このシェーダは、フォトン トレーシングが必要なシーンに適しています。非物理的なサブサーフェス スキャタリング シェーダは、物理的に正確な結果を生成しませんが、一貫性があり、視覚的に好ましい結果をすばやく生成します。このシェーダは人間の皮膚を効率的にレンダーします。特に、表面付近の浅いスキャタリングに適しています。
misss_fast_shader、misss_fast_simple_maya、misss_fast_skin_maya のいずれかのノードをハイパーシェード(Hypershade)から作成する場合、Maya は自動的にライト マップのネットワークを作成します。ネットワークを完了するには、ライト マップ テクスチャ ノードのイメージ ファイルを選択します。
misss_fast_shader_x
このシェーダは、mental ray struct return 形式で複数出力を返却するという点を除けば、misss_fast_shader と同じです。
misss_fast_shader_x_passes シェーダは、マルチ レンダー パス機能で使用することもできます。詳細については、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
misss_fast_shader シェーダを misss_fast_shader_x または misss_fast_shader_x_passes に変換する
misss_fast_shader シェーダは、misss_fast_shader_x または misss_fast_shader_x_passes シェーダに容易に変換することができます。misss_fast_shader シェーダのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、シェーダのアップグレード(Upgrade Shader)セクションを展開し、シェーダを misss_fast_shader_x へアップグレード(Upgrade shader to misss_fast_shader_x)またはシェーダを misss_fast_shader_x_passes へアップグレード(Upgrade shader to misss_fast_shader_x_passes)のボタンをクリックします。詳細については、misss_fast_shader_x と、mi_metallic_paint_x_passes、mia_material_x_passes、misss_fast_shader_x_passes、mi_car_paint_phen_x_passes シェーダを参照してください。
これらのシェーダは、マルチ レンダー パス機能と併せて使用します。これらのシェーダには、マルチ レンダー パスに書き込み可能な複数の出力アトリビュートがあります。たとえば、mia_material_x_passes シェーダの拡散アトリビュートを、レンダー設定ウィンドウ(Render Settings window):パス(Passes)タブを使用して作成した拡散(Diffuse)レンダー パスに書き込むことができます。
mi_metallic_paint_x、mia_material_x、misss_fast_shader_x、mi_car_paint_phen_x シェーダには、同じ入出力アトリビュートを持つ各パス機能と同じインタフェースがあります。
各シェーダがすべてのパスをサポートしているわけではありません。各シェーダがサポートするパスは、そのインタフェースによって以下のリストのように異なります。
シェーダ サポートされているパス
パス成分マップのサポートあり:拡散(Diffuse)、シャドウのない拡散(Diffuse Without Shadows)、直接放射(Direct Irradiance)、シャドウのない直接放射(Direct Irradiance Without Shadows)、未処理シャドウ(Raw Shadow)、シャドウ(Shadow)、スペキュラ(Specular)、シャドウのないスペキュラ(Specular Without Shadows)、半透明(Translucence)、シャドウのない半透明(Translucence Without Shadows)。
パス成分マップのサポートなし: 白熱光(Incandescence)、間接(Indirect)、反射(Reflection)、屈折(Refraction)。
部分的なパス成分マップのサポートあり(拡散パスはパス成分マップと一致): ビューティ(Beauty)。
mi_metallic_paint_x_passes アンビエント マテリアル カラー(Ambient Material Color)、ビューティ(Beauty)、拡散(Diffuse)、直接放射(Direct Irradiance)、間接(Indirect)、反射(Reflection)、スペキュラ(Specular)
misss_fast_shader_x_passes ビューティ(Beauty)、拡散(Diffuse)、直接放射(Direct Irradiance)、スペキュラ(Specular)
mi_car_paint_phen_x_passes アンビエント マテリアル カラー(Ambient Material Color)、ビューティ(Beauty)、拡散(Diffuse)、直接放射(Direct Irradiance)、間接(Indirect)、反射(Reflection)、スペキュラ(Specular)
注:
また、マルチ レンダー パスと一緒に mi_metallic_paint_x シェーダ、mia_material_x シェーダ、misss_fast_shader_x シェーダを使用することもできます。ただし、writeToColorBuffer シェーダ、writeToDepthBuffer シェーダ、writeToVectorBuffer シェーダ、writeToLabelBuffer シェーダをシェーディング ネットワークに追加して、フレームバッファにデータを書き込む必要があります。詳細については、writeToColorBuffer、writeToDepthBuffer、writeToVectorBuffer、writeToLabelBuffer を参照してください。
ボリューム マテリアル(Volumetric Materials)
ボリューム シェーダをオブジェクトのシェーディング グループ(Shading Group)に接続すると、特定のオブジェクトに割り当てることができます。
この操作は、オブジェクト内部のフォグや他のボリューム エフェクトの外観を制御します。また、mental ray for Maya では、グローバル ボリューム シェーダを指定して、シーンのオブジェクト外部のフォグの外観も制御できます(Maya の環境フォグ(Environment Fog)に相当)。mental ray for Maya では、カメラのアトリビュート シェーダ(Attribute Shader)の mental ray セクションにあるボリューム シェーダ(Volume Shader)アトリビュートにグローバル ボリューム シェーダを接続すると、そのグローバル ボリューム シェーダが割り当てられます。
mib_ray_marcher
ray marcher は、所定の光線のポイントからの光線を投影して、光源からボリュームにライトを通過させてそのボリュームによる影響を求めます。
mi_sample_light のようなシェーダのインタフェース機能を使用する代わりに、タイプ シェーダの入力パラメータとして与えられたシェーダを呼び出します。Ray marching ではまず、光線の始点と終点の間の正則点を呼び出し、次いで点と点の間を適宜さらに分割し、2 つの隣り合ったサンプルが与えるカラーが所定のコントラストの閾値より小さければ、これをその状況での分割限界に近づくまで続けます。最終的にウェイト付けされた和が返されます。
mib_volume
Ray Marcher からサンプルを受け取り、リニア方向にボリュームをシミュレートする、簡単なボリューム シェーダです。
parti_volume
高度なボリューム シェーダで、ボリュームを通過する光を分散、吸収、または伝達させて、フォグ、クラウド、泥水、その他類似の媒体をシミュレートします。
ボリューム シェーダ parti_volume は、等方性(拡散)または異方性で拡散する同質(均一の密度)およびの不均等の関与媒質をシミュレートできます。parti_volume と parti_volume_photon は、2 ローブの拡散モデルを使用して、入射光の方向前後にライトを拡散します。
フォトン ボリューム マテリアル(Photon Volumetric Materials)
parti_volume_photon
parti_volume_photon は parti_volume に相当するフォトン シェーダです。両者は同じパラメータを持ちますが、前者はフォトンをオーバーライドし、グローバル イルミネーションでオブジェクトを照らします。
テクスチャ(Textures)
イメージ ファイルをマテリアルに適用し、プロシージャ テクスチャを生成し、テクスチャの位置を決定するにはテクスチャ シェーダを使用します。
このセクションのテクスチャはすべてファイル テクスチャ(File Texture)に基づいています。
mentalrayVertexColors
mental ray for Maya の頂点カラーをレンダーするために、シェーディング ネットワークで使用する場合。シェーディング ネットワークの代わりにメッシュ頂点に関するシェーディングおよびライティングの情報を格納することができ、シーンが簡略化されてレンダーの効率が向上します。
詳細については、mental ray for Maya で頂点カラーをレンダーするを参照してください。
mia_exposure_photographic_rev
このシェーダは、mia_exposure_photographic シェーダのエフェクトを反転します。
mia_light_surface
このシェーダを使用すると、シーンに光源のシェイプを視覚的に表現できます。たとえば、従来の CG ライトを使用してシーンを照らしながら、蛍光灯の実際の管や電球の実際の球などを表現できます。
このシェーダは既存のライトのサーフェスを作成します。このサーフェスは明るく表示されますが、シーンに追加のライトを放出しません。
mia_roundcorners
このシェーダを使用すると、オブジェクトのエッジがジオメトリ的にシャープに見える場合に CG がハードな外観になるのを回避できます。実世界では、エッジは何らかの形で少し丸くなっていたり角がフィレットされていたりするのが普通です。このシェーダは、法線ベクトルを乱れさせることで、レンダリング時にエッジが丸くなっているという錯覚を作成します。このシェーダは、ジオメトリを置き換えたり変更したりするものではなく、(バンプ マッピングのような)シェーディング エフェクトにすぎません。一般的にバンプ マップを使用するところ(たとえば、シェーダのバンプ マッピング(Bump Mapping)フィールド)では、このシェーダを適用してください。このシェーダは、大きくカーブした高度なジオメトリよりも、直線のエッジや単純なジオメトリに使用すると最もうまくいきます。
mia_roundcorners シェーダは、バンプ マッピングを含む Maya シェーダと一緒に使用することができます。さらに、他のバンプ テクスチャを mia_roundcorners シェーダのバンプ ベクター(Bump_Vector)アトリビュートにチェーンすると、シェーダのバンプ エフェクトをレイヤ化できます。
注:
  • このシェーダを使用する場合は、半径を 0 より大きい値に設定する必要があります。
  • Maya シェーダの場合は、バンプ モード(Bump_Mode)に 5 が設定されます。
mib_amb_occlusion
このシェーダは、アンビエント ライトのシーンへの影響を計算するために使用されます。このシェーダを使用すると、従来のグローバル イルミネーションより効率的にさらにリアルな感じを付加することができます。
mib_fast_occlusion
このシェーダは mib_amb_occlusion の代替バージョンで、類似した機能を備えていますが、mental ray に組み込まれているアンビエント オクルージョン機能を完全に利用するものです。
環境(Environments)
シーンから離れる光線をキャッチするシェーダで、環境(Environment)テクスチャに類似しています。
これらのシェーダは有限または無限の距離にマップされたカラー テクスチャからカラーを返します。バックグラウンドや前景プレートに使用します。環境(Environments)は環境シェーダに使用してください。オーバーレイはレンズ シェーダに使用してください。そしてテクスチャは、プレーンやシーン内の他のオブジェクト上のテクスチャ シェーダやマテリアル シェーダに使用します。
グローバルにも、特定のオブジェクトのみに対しても使用できます。
mia_ciesky
CIE スカイ モデルは、ライティング分析に利用される標準モデルです。色のない(グレースケールの)モデルであるため、制作の精度でイメージを作成する場合には適しませんが、利点として以下のように標準化された(よく知られている)輝度分布があります。
このシェーダには、以下のように mia_physicalsky シェーダと共通のパラメータが多数あります: on、rgb_unit_conversion、sun_direction and y_is_up の各パラメータ。
以下のパラメータは mia_ciesky シェーダ固有です。
  • auto_luminance: これをオンにすると、zenith_luminance パラメータ(1 平方メートルあたり 1 カンデラで測定)またはよく知られている diffuse_horizontal_illuminance 値(ルクス単位)の両方ではなくいずれか一方を設定して空の輝度を定義できます。
  • overcast: overcast がゼロのときに、CIE Clear Sky モデルが使用されます。overcast を 1.0 に設定すると、CIE Overcast モデルが使用されます。インビトウィーン値の場合は、この 2 つのモデルのリニア補間が使用されます。
mia_envblur
このシェーダを使用すると、光沢のある反射光線を大量に放射した場合と非常によく似た方法で環境をぼかすことができます。このシェーダを使用すると、他のオブジェクトではなく、主として環境を反射するレンダリングの精度とパフォーマンスが向上します。たとえば、反射用の HDRI 環境マップに囲まれたレンダリングなどです。このシェーダは、開けたシーンではなく、閉ざされたシーンで使用する場合に最適です。
mental ray ライト(MentalRay Lights)
ライト シェーダは、光源の強度と方向の特性を考慮しながら、光源が特定のサーフェス ポイントに影響を与えるライトの量を指定します。
ライト シェーダがネイティブの Maya 光源に接続されている場合、Maya 光源の設定(カラー、強さ、シャドウなど)は、位置と方向以外はすべて無視されます(ライト シェーダはネイティブの Maya 光源の設定を利用します)。
mia_photometric_light
このシェーダでは、すべての推量をフォトン エネルギーとライトの強度のバランスから取得します。そのために、選択した強度分布の数値積分法を実行して適切なフォトン エネルギーを計算するとともに、フォトン密度を分布に適応させる処理が行われます。これらはすべて自動的に行われます。
このシェーダを使用するには、ライトとフォトン シェーダの両方と同じシェーダのインスタンスを光源に使用するだけです。このライトには原点が必要です(つまり、無限光源では機能しません)。このライトはフォトンを放出するように設定し、ゼロでないエネルギー値を指定する必要があります(実際の値はシェーダでオーバーライドされますが、ゼロでないエネルギー値は必須です。ゼロにすると、mental ray for Maya はライトのフォトンをまったく放出しなくなります)。指数は常時 2 とします。ライトがスポット ライトの場合は、スプレッド値を使用します。
mia_physicalsun
このシェーダを使用すると、物理的に正確な日光のレンダリングを生成できます。このシェーダは mia_physicalsky シェーダと一緒に使用します。これらのシェーダを使用するには、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの環境(Environment)セクションで作成(Create)ボタンをクリックするだけです。必要なノードのネットワークが自動的に作成されます。詳細については、太陽と空のシミュレートを参照してください。
このシェーダの詳細については、『mental ray 建築シェーダ ライブラリ』マニュアルを参照してください。
注:
ライティング/シェーディング > バッチ ベイク(mental ray) (Lighting/Shading > Batch Bake (mental ray))オプションを使用して mia_physicalsun と mia_physicalsky のエフェクトをテクスチャにベイク処理する場合、ベイク処理結果はレンダーとは異なります。この違いは、mia_physicalsun と mia_physicalsky は HDR 値を生成するのに対して、Maya が作成するレンダーはトーン マッピングを適用して 8 ビットのカラー データを作成するために生じます。すなわち、最終レンダーのカラーは未処理のカラー データとは大きく異なります。ただし、ベイク処理ではトーン マッピングは適用されません。浮動小数点ファイル フォーマットにベイク処理すると、結果は未処理データになります。浮動小数点をサポートしない対象にベイク処理する場合、カラー値は 1.0 にクランプされます。いずれの場合でも、ベイク処理したイメージのカラーとレンダーのカラーの表示は異なります。
mia_portal_light
このシェーダを使用すると、明るい屋外から暗い屋内にライトを注ぐ玄関を作成できます。mental ray for Maya レンダリングでは、直接ライティングがないシーンとすべてのライトが間接ライトであるシーンでファイナル ギャザーやフォトンを使用するときに、問題が生じる場合があります。補間によるオーバースムージングを他のライトによって取り除くことができないため、非常に鮮明に表示されてしまいます。
このシェーダは、mia_physicalsky シェーダと一緒に使用することができます。
mib_blackbody
ブラックボディ ライト ユーティリティ シェーダ
mib_cie_d
CIE D イルミナント ライト ユーティリティ シェーダ
physical_light
物理的に正しい光源をモデル化します。光エネルギーは二次関数的に減少します。
user_ibl_env / user_ibl_rect
ユーザ IBL 関連シェーダです。
ライト マップ(Light Maps)
これらのシェーダを使用して、サーフェス シェーディング エフェクトをディスク上のイメージ テクスチャ ファイルにベイクします。
mib_lightmap_sample
ライトマップ イルミネーションをサンプリングするためのシンプルなカラー シェーダで、サーフェスに流入する光の密度をサンプリングします。直接的なイルミネーションと(オプション)間接的なイルミネーションを集めます。マテリアルにではなく、mib_lightmap_write ノードの入力パラメータに割り当ててください。
mib_lightmap_write
メインのライトマップ シェーダです。ジオメトリ情報と三角の頂点のテクスチャ座標を集め、それぞれの三角形にテクスチャの三角領域を記述します。三角形がカバーするテクスチャの各ピクセルについて、サンプリング関数が呼び出され、結果がシェーダに書き出されます。ライトマップ シェーダはシェーディング グループ(Shading Group)の適切な入力にだけアタッチできます。
misss_lightmap_phen
コントロール性を高めるために、ライトマップとサーフェス シェーディングに個別のフェノメナを使用してシェーダを結合することができます。対応するサーフェス シェーダについては、「misss_mia_skin2_surface_phen」を参照してください。
このフェノメナは、ライトマップ シェーダと既定のライトマップ サンプリング シェーダを接続します。このフェノメナはマテリアルのライトマップ アトリビュートに接続する必要があります。
misss_lightmap_write
高速サブサーフェス スキャタリングに必要なライトマップ シェーダです。ライトマップを作成し、前面および後面、これらの深度、発行するライトの強度を 1 つまたは複数の特別にフォーマットされたライトマップに格納します。
レンズ(Lenses)
これらのシェーダは、光線がカメラから離れるとき曲がる度合いを定義します。また、被写界深度などの各種レンズ エフェクトをシミュレートするのに使用できます。
現在では、UI はカメラに対する単一レンズ シェーダの接続のみをサポートします。通常、mental ray レンダーコアは、連続して実行される一連のレンズ シェーダをサポートします。
注:
レンズ シェーダまたは mi_trace_eye 関数を使用する任意のシェーダを使用する場合は、レンダー設定(Render Settings)のカスタム アルファ チャネルのパス(Pass Custom Alpha Channel)アトリビュートを有効にして、アルファ チャネルを適切にレンダーできるようにします。
このシェーダは、カメラでよく使用されるコントロールをトーン マッピングに提供します。mia_exposure_simple シェーダは、Knee Compression を追加しながら、光度計のリアルな輝度をイメージに変換します。
mia_exposure_simple シェーダと mia_exposure_photographic シェーダは両方ともレンズ シェーダまたは出力シェーダとして使用できます。
mia_exposure_simple
このシェーダを使用すると、イメージを高い範囲から標準の範囲に変換して表示デバイスの制限に適応させることができます。このシェーダは、「knee」を使用して補間カーブを追加し、より処理しやすい範囲に白飛びを「抑制」します。このシェーダは、レンズ シェーダまたは出力シェーダとして適用します。レンズ シェーダはレンダリングの最中に「その場で」イメージをトーン マッピングするもので、これが推奨されます。出力シェーダはポスト プロセスとしてイメージをトーン マッピングします。
mia_lens_bokeh
このシェーダは、physical_lens_dof シェーダと似ていますが(被写界深度をシミュレートします)、ブラーの実際の外観と精度をより詳細にコントロールできます。
ジオメトリ(Geometry)
これらのシェーダを使用して、レンダー時に新規のジオメトリをシーンに取り込めます。
ジオメトリ シェーダは、ジオメトリの位置と方向を定義するのに使用されるトランスフォーム ノードに接続されます。
注:
  • このオプションを有効にしても(トランスフォーム ノードのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、ジオメトリ シェーダの有効化(Enable Geometry Shader)チェック ボックスをオンにする)、シーン ビュー(Scene Views)には何も表示されません。ジオメトリはレンダー時にのみ表示されます。
  • Maya 2008 から、ジオメトリ シェーダでライト リンクを実行できるようになりました。
abcimport
このシェーダは、ポリゴン メッシュ、サブディビジョン メッシュ、NURBS サーフェスなどのスタティックまたはアニメートされたジオメトリを Alembic ファイルから読み取るために提供され、レンダリング中にのみ必要に応じてロードするためのサポートが含まれます。
輪郭格納(Contour Store)
輪郭格納シェーダはイメージ サンプルに保存する情報の種類を決定します。この情報によって、輪郭コントラストシェーダは 2 つのサンプルがその間に輪郭線を置くほど異なっているかどうかを判断します。
contour_store_function
このシェーダは交差ポイント、法線、マテリアル タグ、オブジェクト ラベル(タグ)、トライアングル インデックス、カラー、および拡散レベルと反射レベルを返します。
contour_store_function_simple
この contour store 関数はマテリアル タグのみを保存します。オブジェクトのアウトラインがシンプルな輪郭を持つ必要がある場合には、このシェーダで輪郭を超高速で計算できます。
輪郭コントラスト(Contour Contrast)
contour_contrast_function_levels
サンプル範囲内で閾値を調整できます。2 つのポイントのサンプル値の差が指定した閾値より大きい場合、ポイント間に輪郭を描きます。
contour_contrast_function_simple
このシェーダは既定のコントラスト定義を使用します。
輪郭シェーダ(Contour Shader)
これらのシェーダは、アニメのようなレンダリングを生成するのに使用できます。輪郭コントラスト シェーダが輪郭を描く位置を決定すると、輪郭シェーダが輪郭のカラーと幅(さらにオプションで動き、法線、マテリアル タグ、ラベル)を決定します。
contour_shader_combi
depthfade、layerthinner と widthfromlight の輪郭シェーダを組み合わせたものです。
輪郭の幅はバックグラウンドにフェードインし( near_width から far_width へ)、カラーは near_color から far_color にフェード インします。輪郭の幅とカラーは ramp 関数によって距離 near_z と far_z のあいだで変化します。光線が通過したそれぞれのレイヤについて、要素が幅に乗ぜられます。要素が指定されていない場合、幅はレイヤから影響されません。光源が指定されている場合、幅も光源の方向に関するサーフェスの法線に影響されます。
contour_shader_curvature
曲率(サーフェス方向の変化)に影響される幅を持つ輪郭を描くシェーダです。
2 つの法線がほぼ逆方向にある場合、そのあいだの max_width に近い幅を持つ輪郭が得られます。法線のあいだの角度が減少すると、輪郭の幅は min_width に近づくように狭まります。(幅が完全に min_width になることはありません。これは、contour contrast 関数が ndelta の角度よりサーフェスの曲率が小さくなる輪郭は生成せず、輪郭をすべてのオブジェクトに収めずに ndelta をゼロに設定することはできないためです)。
深度の差が大きくなるオブジェクトのエッジでは、最大の輪郭幅が用いられます。論理的には、幅は角度 0 で最小に、角度 180 で最大になります。
contour_shader_depthfade
near と far のパラメータ セットで指定した 2 つの値の間でリニアに補間されたカラーと幅を持つ輪郭が描かれます。
contour_shader_factorcolor
このシェーダは輪郭をなぞったオブジェクトのカラーと合わせたカラーを持つ輪郭を異なった明度(より暗め)で描きます。
contour_shader_framefade
このシェーダはフレーム番号にリニアに依存するカラーと幅を持つ輪郭を描きます。2 つのフレーム番号、カラー、幅が指定されます。フレーム番号が 1 つ目のフレーム番号より小さい場合、1 つ目のカラーと幅が使用されます。フレーム番号が 2 つ目のフレーム番号より大きい場合、2 つ目のカラーと幅が使用されます。フレーム番号が間にある場合、2 つのカラーと幅のリニア補間が用いられます。
contour_shader_layerthinner
この輪郭シェーダを使用すると、その上に何層のマテリアルがあるのかによって輪郭の幅が変化します。マテリアルが上にある場合、その輪郭はパラメータで指定した幅を持ちます。上にマテリアルが乗るごとに、パラメータで制御可能な係数で幅は減少していきます。
contour_shader_maxcolor
このシェーダは、輪郭の両サイドで 2 つのマテリアル カラーの最大値(各カラー バンド内)を取ります。
contour_shader_silhouette
このシェーダは、オブジェクトのシルエットに輪郭を与えます。これは contour contrast 関数でオブジェクト内部にも輪郭が存在することを定義した場合であっても機能します。
contour_shader_simple
contour_shader_simple が用いられた場合に一定のカラーと幅が適用されるシンプルな輪郭です。
contour_shader_widthfromcolor
contour_shader_widthfromcolor 輪郭シェーダを使用すると、マテリアルの輪郭は、マテリアルのカラーに依存する厚みを持ちます。厚みは赤、緑、および青のカラー バンドで決まります(1 を超えた場合、最大値は 1 となります)。カラーの明度が高いと輪郭は目に見えず、カラーが暗くなると輪郭は広くなります。明るい色では輪郭の幅が最小に、暗い色で最大になります。
contour_shader__widthfromlight
サーフェスの法線と光源方向が作る角度に依存した幅を持つ輪郭が描かれます。輪郭の厚みは、サーフェスが直接光源方向を向いている場合の min_width から、光源の反対方向を向いている場合の max_width にまで段階的に増加します。
contour_shader_widthfromlightdir
このシェーダは contour_shader__widthfromlight を変化させたものです。暗示的に方向を提示するライトではなく、方向そのものを明示的に受け取ります。
輪郭出力(Contour Output)
輪郭出力シェーダは標準イメージの計算が終わると呼び出されます。
contour_composite
所定のソース上部に輪郭を描くレイヤです。
contour_only
カラー フレーム バッファ内の所定のバックグラウンド カラーを持つ輪郭イメージを生成し、レンダーされたカラー イメージを破棄します。レンダー設定(Render Settings):mental ray タブの機能(Features)タブの輪郭(Contours)セクションにあるソースの非表示(Hide Source)も参照してください。
contour_ps
輪郭出力シェーダである contour_ps は、黒い輪郭を持つ PostScript コードを生成します。PostScript コードはファイル タイプ ps を指定する出力ステートメントを持つファイルに書き出せます。このシェーダはレンダーしたカラー フレーム バッファには感知しません。
サンプル合成(Sample Compositing)
mib_continue
指定されたカラーのレイを続行し、結果を入力カラーとマージします。
mib_twosided
ジオメトリのどちらの面に当たるかによって、1 つまたはもう一方の入力カラーを選択します。これは通常、別の 2 つのマテリアル シェーダをフロントとバックのパラメータに割り当てて、多重化マテリアル シェーダとして用いられます。
データ変換(Data Conversion)
mib_color_alpha
アルファ コンポーネントだけを取り出すか、RGB を平均するか、緑を強調して赤を差し引いて表現する生理学的なカラー モデルによって RGB をウェイト付けするかして、カラーを RGBA グレースケールに変換します。その結果得られるグレースケールの値はスカラー量としても使用できます。返される R、G、B、および A の要素は同一の値を持ちます。
mib_color_average
mib_color_alpha を参照してください。
mib_color_intensity
mib_color_interpolate
スカラー量またはカラーを与えると、マルチカラー マップのルックアップと補間を実行します。マップは最大 8 つのカラーの集合です(配列ではない)。実際のカラー数はパラメータで指定します。
mib_color_mix
ベース カラーと最大 8 つの入力を受け入れます(正確な数はパラメータで指定します)。それぞれの入力は、入力カラー、ウェイト付きスカラー、およびモードから成ります。入力は連続で評価されます。それぞれの評価は 1 つ前の評価に基づいて計算されます(最初は既定値で透明の黒になるベース カラーから開始)。
mib_color_spread
1 つのカラー入力を最大 8 個のカラー出力に展開します(正確な数はパラメータによって決定されます)。
mib_data_*
このシェーダは、要素ごとにわずかに異なるだけのパラメータを指定して、同一マテリアルまたはシェーディング グラフを使用する大量のシーン要素に関連する、共通の問題に対してのソリューションを提供します。単一のパラメータを調整するためだけにシーン要素ごとにマテリアル全体のコピーを作成するのではなく、現在のシーン要素で定義されているアトリビュートによって動的に導き出される単一のマテリアルが、その入力パラメータを持つすべての要素間でシェーディングされます。
その他(Miscellaneous)
mentalrayPhenomenon
フェノメナ(Phenomenon)を作成しロードすると、ここにノードが表示されます。フェノメナを参照してください。
mib_ptex_lookup
このシェーダは、ccmesh サブディビジョン サーフェス ジオメトリに対するマッピング用に .ptex ファイルからフェースごとのテクスチャ データを探します。
misss_call_shader
フェノメナの構築用の「通過」ユーティリティ シェーダです。環境、フォトン、ディスプレイスメントなどに適したマテリアル フェノメナに、パラメータとしてシェーダを渡すことができます。
misss_lambert_gamma
ライトマップ サンプリング シェーダです。mib_illum_lambert などのすべてのイルミネーション シェーダが使用できますが、このシェーダは特にライトマップ サンプリングに合わせて設計されており、ライトマップ ガンマ補正、法線反転、間接ライトの追加などのオプションも追加されています。
misss_mia_skin2_phen
このフェノメナは misss_fast_skin_phen に似ていますが、次の 2 つの重要な違いがあります。
  • このフェノメナは、高速スキャタリング シェーダ misss_fast_shader2 をカラーごとの散乱と一緒に使用します。これにより、外観がはるかに現実的になる効果が得られます。
  • このフェノメナは、拡散、反射、ハイライトなどに mia_material シェーダを使用します。これにより、そのシェーダの多数の高度なシェーディング機能がフェノメナに追加されます。
misss_lightmap_phen シェーダに対応するサーフェス シェーディングで、マテリアルのサーフェス シェーディング アトリビュートに接続するか、別のノードと組み合わされている場合には、サーフェス シェーディング アトリビュートからのシェーダ ツリーに接続する必要があります。
マルチ レンダー パスを持つこれらのシェーダを使用します。パスの詳細については、マルチレンダー パスを参照してください。
writeToColorBuffer シェーダ、writeToDepthBuffer シェーダ、writeToVectorBuffer シェーダ、writeToLabelBuffer シェーダをシェーディング ネットワークに追加して、フレーム バッファにデータを書き込みます。入出力フレーム バッファのタイプに応じて適切なシェーダを選択します。たとえば、writeToColorBuffer は入力としてカラーを受け取り、タイプ カスタム カラーのフレーム バッファに書き込みます。
これらのシェーダの詳細については、mental ray レンダー パスのユーティリティ シェーダを参照してください。
旧式シェーダ
builtin_bsdf_*
ビルトイン BSDF(双方向散乱分布機能)シェーダ。
dgs_material
このシェーダはミラー、光沢のあるペイントやプラスチック、磨いた金属など光沢のある異方性マテリアル、紙などの拡散マテリアル、曇りガラスなどの半透明マテリアル、そしてこれらの任意の組み合わせをシミュレーションできます。
注:
このシェーダはシャドウ シェーダとしては使用できません。
dgs_material_photon
dgs_material_photon は dgs_material に相当するフォトン シェーダです。両者は同じパラメータを持ちますが、前者はフォトンをオーバーライドし、グローバル イルミネーションでオブジェクトを照らします。
dielectric_material
このシェーダは物理に基づいて作成されたマテリアル シェーダで、ガラス、水、その他の液体など誘電的なマテリアルのシミュレーションに用いられます。
シェーダはフレネルの式を用いて誘電性インタフェースを表現します。つまり、大部分のライトがわずかな入射角に対してサーフェスで反射する一方で、ほとんどのライトは直行する入射方向のサーフェスを通過して、実際の誘電性マテリアルの動きをシミュレートします。
さらにこのシェーダは、ベールの法則を使って媒質を通過する光の吸収を表現します。つまり、誘電性マテリアルからなる 2 つのサーフェス間を伝達する時、光は指数的な減衰の対象となります。
サポートされる誘電性インタフェースのタイプは 2 つです。dielectric-air は誘電性マテリアルと空気にはさまれたインタフェース(たとえば、ガラス‐空気)をシミュレートし、dielectric-dielectric は 2 種の誘電性マテリアルにはさまれたインタフェース(たとえば、ガラス‐水)をシミュレートします。物理的に正しいシミュレーションを得るには、サーフェスの正しいインタフェースを使用することが重要です。
dielectric_material_photon
dielectric_material_photon は dielectric_material に相当するフォトン シェーダです。両者は同じパラメータを持ちますが、前者はフォトンをオーバーライドし、グローバル イルミネーションでオブジェクトを照らします。
mi_bump_flakes
このシェーダを使用すると、顔料の層の中に浮遊する非常に小さい金属粒子の効果を作成できます。これは、薄片がライトを反射して太陽光の下で光り輝くようにするため、自動車のペイントに最もよく使用されます。mib_glossy_reflection と mib_bump_flakes シェーダを使用し、mib_metallic_paint シェーダを使用します(マテリアル(Materials)を参照)。
mia_physicalsky
このシェーダを使用すると、物理的に正確な日光のレンダリングを生成できます。このシェーダは mia_physicalsun シェーダと一緒に使用します。これらのシェーダを使用するには、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの環境(Environment)セクションで作成(Create)ボタンをクリックするだけです。必要なノードのネットワークが自動的に作成されます。詳細については、太陽と空のシミュレートを参照してください。
注:
mib_bent_normal_env
このシェーダを使用すると、グローバル イルミネーションまたはファイナル ギャザリングの外観を環境によって照らすときに、レンダリング スピードが向上します。ベント法線は、サーフェス ポイントからオクルージョンされない平均方向ベクトルです。完全にオクルージョンされないサーフェスの場合、ベント法線は法線ベクトルと同じです。オクルージョンされるサーフェスの場合、ベント法線は、オクルージョンするジオメトリが最も少ない方向を示します。
mib_bump_basis
mib_bump_map や mib_passthough_bump_map で使用される法線を定義します。
mib_bump_map
複数の点でテクスチャを評価することで、基底ベクトルを乗算し、オリジナルの法線と合成し、正規化して、書き戻した U グラディエントと V グラディエントを計算し、mib_bump_basis でファイル テクスチャ(File Texture)を法線ベクトルに適用します。
mib_bump_map2
このシェーダを使用すると、ファイル テクスチャによって駆動されるバンプ エフェクトを作成できます。mib_bump_map シェーダとは異なり、スケール(Scale)値とカラー(Color)値を設定できます。このシェーダは、次のようにシェーディング ネットワークを作成して、mental ray カスタム シェーダを使用したバンプ エフェクトを作成するときに便利です。
マテリアル シェーダは、mib_bump_map2.color に接続されます。
mentalrayTexture ノードは、mib_bump_map2.texture に接続されます。
mib_bump_map2.message は、SG.miMaterialShader ノードに接続されます。
mib_dielectric
屈折の一種で、追加の鏡面反射(スネルの法則)を持ちます。このシェーダは誘電性マテリアルの屈折のみを担当します。ハイライトは他のイルミネーション ノードに委ねられます。
mib_fg_occlusion
このシェーダを使用すると、オクルージョンはファイナル ギャザリングによって計算されます。これにはスカラー オクルージョン値(グレースケール値)が使用されます。ファイナル ギャザリングがオンである場合に、オクルージョンがファイナル ギャザリングによって計算されるため、柔軟性が得られます。ただし、ファイナル ギャザリングがオフである場合は、オクルージョンは mib_amb_occlusion ノードによって計算されます。
mib_geo_add_uv_texsurf
このシェーダは入力オブジェクト(サーフェスのフリーフォーム タイプ)のコピーを返します。全部のフェースを輪にし、最終のテクスチャ サーフェスとして各フェースに 1 度のベジェ テクスチャを追加します。三角形の頂点のテクスチャ座標が三角形の頂点位置の uv 座標であるパラメータとテクスチャ サーフェスのコントロール ポイント。
mib_geo_cone
このサンプル ジオメトリ シェーダは mib_geo_add_uv_texsurf とともに使用します。
頂点が Z=0 基線が Z= -1 である Z 軸を中心としたポリゴン円錐を生成します。円錐の底部の半径および高さは 1 です。円錐の底部の円は u_subdiv サブディビジョンに、円錐の側部は Z 軸方向の v_subdiv サブディビジョンにさらに分割されます。
mib_geo_cube
原点を中心とし軸に位置合わせされたボリューム 1 を持つ基本の立方体を生成します。
mib_geo_cylinder
底部が Z=-1 上辺が Z= 0 である Z 軸を中心としたポリゴン円柱を生成します。円柱の底部の半径および高さは 1 です。円柱の上下の円は u_subdiv サブディビジョンに、側部は Z 軸方向の v_subdiv サブディビジョンにさらに分割されます。
mib_geo_instance
これは、あるジオメトリをトランスレート、スケール、および回転させるジオメトリ シェーダのインスタンスを構成し、ソース ジオメトリのインスタンスのみを唯一のメンバーとして含むグループを返します。ベース シェーダがリストの一部にあり結果がゼロでない場合には、新しいグループは作成されません。代わりに生成されるグループにインスタンスが追加されます。
mib_geo_instance_mlist
mib_geo_instance と同じですが、新しい配列が 2 つ以上のメンバーを持つ場合には、新しいインスタンス内のマテリアル リストに変換されるマテリアル配列を受け入れます。インスタンス化したオブジェクトがタグ付けされている(つまり、オブジェクトのポリゴンやサーフェスにマテリアル配列の索引として整数が付いている)場合、マテリアル リストは便利です。
mib_geo_sphere
所定の数の U および V サブディビジョンを持ち、原点を中心としたポリゴン球を生成します。球は Z 軸(横軸)上の v_subdiv サブディビジョンと XY プレーン(縦軸)上の u_subdiv サブディビジョンに細分化されます。
mib_geo_square
面積が 1 で原点を中心とし、正の Z 軸に向かう法線を持つ正方形を生成します。
mib_geo_torus
XY プレーンに置かれ、中心が原点にあるポリゴンのトーラスを生成します。トーラスは 2 つの円で定義され、小さい円が大きい円の中心を回転している形状を指します。
このシェーダを使用すると、ベース マテリアルのサーフェス上で光沢があり、ブラーがかかった反射を作成できます。任意のタイプのマテリアル シェーダを使用できます。このシェーダは、マルチサンプリング輝度、境界のある反射、およびフレネル効果を提供します。
mib_glossy_refraction
このシェーダを使用すると、ベース マテリアルのサーフェス上で光沢があり、ブラーがかかった屈折を作成できます。このシェーダは 3 つのレイヤから構成されます。これは、トップ マテリアル、バック マテリアル、ディープ マテリアルで、屋外、屋内、サーフェス内部からの屈折の特性を定義します。
mib_illum_blinn
Cook-Torrance イルミネーション( mib_illum_cooktorr を参照)に似ていますが角度によるカラー シフトを行わない、Blinn イルミネーションを実行します。必要な屈折指数は 1 つだけです。
mib_illum_cooktorr
Cook-Torrance イルミネーションを実行します。アンビエント、拡散、スペキュラ RGB カラー、粗さ、3 つの波長の屈折指数、そしてライト リストが必要です。シルクのようなハイライトが得られます。
Cook-Torrance イルミネーションでは、スペキュラから外れたピークと、角度によるカラー シフトがあります。
mib_illum_lambert
Lambertian イルミネーションを実行します。アンビエントと拡散 RGB カラー(アルファは無視されます)が必要です。
mib_illum_phong
Phong イルミネーションを実行します。アンビエント、拡散、スペキュラ RGB カラー、スペキュラ指数を必要とします。
mib_illum_ward
Ward イルミネーションを実行します。アンビエント、拡散、光沢のある RGB カラー、2 つの光沢パラメータ、2 つの方向ベクトル(テクスチャ由来)を必要とします。異方性の効果を得るのに便利です。mib_illum_ward_deriv も参照してください。
Ward イルミネーションを実行します。アンビエント、拡散、光沢のある RGB カラー、2 つの光沢パラメータを必要とします。mib_illum_ward と異なり、ブラシの方向はサーフェスの導関数から得られます。
mib_lens_clamp
このレンズ シェーダは floor の値と ceiling の値との間にあるカラー成分を単位間隔にマッピングします。これらの制限を下回る値と上回る値は、それぞれ 0 と 1 にクランプされます。
mib_lens_stencil
ステンシル レンズ シェーダは、ステンシル テクスチャを重ねることによってイメージの一部をブロックする目的で使用します。
mib_light_infinite
無限の(指向性)ライトで、ライトの向きに平行光線を投影します。光源は無限に遠い位置にあり(そして特定しない状態のままです)、減衰しません。
mib_light_photometric
ベンダーが提供するライトのプロファイルを使用します(IES または Eulumdat)。特定のライトの物理的な動作を完全に記述します。
mib_light_point
全方向に均一に光を放射するポイント ライトのシェーダです。
mib_light_spot
スポット ライトはポイント ライトに似ていますが、ライトの向きに基づいた角度の減衰をサポートしている点が異なります。ライトの方向とライトからの広がりの定義を考慮します。
mib_lookup_background
これを用いると、イメージプレーンの様にバックグラウンド プレートを挿入できます。
バックグラウンド プレートをイメージの解像度に合わせてシーンのバックグラウンドに配置します。使用しているシェーダに応じて、以下を実行することができます。
  • 環境シェーダは無限の距離にバックグラウンド プレートを設置できます。
  • レンズ シェーダは、まずバックグラウンド シェーダを評価し、次に返されたアルファが 1 未満だった場合のみ eye ray を投影し、結果をブレンドすることで、シーン全体の最前面にプレートを配置します。
  • XY 両軸に位置合わせされたシーン内のプレーン上のマテリアル シェーダは、はじめにバックグラウンド シェーダを評価し、次に(返されたアルファが 1 未満だった場合のみ) transparency ray を投影し、結果をブレンドしたら、プレーンの Z 座標にプレートを挿入します。
mib_lookup_cube1
6 つのプレーンすべてに乗った 1 つのイメージの立方体マッピングです。
mib_lookup_cube6
各プレーンに 1 つずつ割り当てられた 6 つのイメージの立方体マッピングです。
mib_lookup_cylindrical
1 つのイメージを使った円筒マッピングです。
mib_lookup_spherical
1 つのイメージを使った球形マッピングです。
mib_opacity
所定の強さを持つ透明度レイを投影し、結果を入力カラーとマージします。
mib_bump_map と同じですが、バンプ マッピングの完了後に、法線はオリジナルの値に戻ります。
mib_photon_basic
基本的なフォトン シェーダで、拡散反射、スペキュラ反射、トランスミッションおよび屈折をサポートします。このシェーダでフォトンを反射、トランスミット、および吸収し、グローバル イルミネーションやコースティクスの効果が得られます。
mib_reflect
所定のカラーの透明度レイを投影し、結果を入力カラーとマージします。イルミネーション(おそらくは別のベースシェーダによる屈折と透明度も利用して)を作り出すベース シェーダに反射エフェクトを追加するのに使用します。反射光が投影されない場合(トレース深度が深すぎる、あるいはシェーダによる反射光が機能していない、またはパラメータがトレースしないに設定されている)、可能であれば環境をサンプリングしてください。
mib_refract
ある屈折指数を持つ所定のカラーの屈折光線を投影し、結果を入力カラーとマージします。屈折指数は mib_refraction_index など、適切な状態変数に保存される別のベース シェーダを使っても計算可能です。イルミネーションを作り出すベース シェーダに屈折効果を追加するのに使用します。
当たったオブジェクトに光線が入るか離れるかを、親の光線のスキャン(法線ベクトルではなく)に基づいて決定します。屈折指数の比(入射で割った出射)が返されます。副作用として、入射および出射の屈折指数が状態(それぞれ、ior_in および ior)に保存され、光線がオブジェクトに入る場合は現在のボリューム シェーダが屈折ボリュームに変化します。
mib_shadow_transparency
透明度シャドウ シェーダを用いると、(普通は透明な)カラーをオブジェクトに割り当て、シャドウの光線にはこれを透明にします。カラー アルファが 1 未満、または透明度がゼロ以外である場合に、シャドウの光線がオブジェクトを通過して伝達されます。
シャドウ シェーダはオブジェクトから投影されたシャドウの外観を定義します。Maya の光源に対する Shadow Color アトリビュートと似ています。
シャドウ シェーダはシェーディング グループ(Shading Group)の適切な入力にだけアタッチできます。シャドウ シェーダは、生成カラーが入力カラーでもあるという点で特殊です。つまり、出力からパラメータへ方向でしかアタッチできないために、出力を別のシェーダのパラメータにアタッチできません。
シャドウの光線が遮へいオブジェクトに当たるとシャドウ シェーダが参照されます。遮へいオブジェクトのシャドウ シェーダが伝えられる光の量を制御します。
フェノメナ(Phenomenon)では、シャドウ シェーダはフェノメナ内のマテリアルにしかアタッチできません。また、フェノメナがマテリアルのシャドウ シェーダにアタッチされている場合は、フェノメナのルートにしかアタッチできません。
mib_texture_checkerboard
基本の立方体を、それぞれが個別の RGBA カラーを持つ 8 個のサブ立方体に分割します。ストライプや、2 次元または 3 次元のチェッカボードを作成するのに使用します。
mib_texture_filter_lookup
Lookup フィルタを使ったテクスチャ イメージのルックアップ。テクスチャを持つ特定のサーフェス上でフリッカ(モアレ模様)またはエイリアシングを抑えるのに使用します。
mib_texture_lookup
テクスチャ イメージのルックアップです。
mib_texture_lookup2
このシェーダを使用すると、テクスチャ イメージを検索できます。mib_texture_lookup シェーダとは異なり、テクスチャ エフェクトの強さを制御する Factor 値を設定できます。
mib_texture_polkadot
水玉模様を生成するプロシージャ テクスチャ。
mib_texture_polkasphere
3 次元の水玉模様を生成するプロシージャ テクスチャ。
mib_texture_remap
テクスチャの頂点、スケール、回転、移動、切り取りを受け入れ、テクスチャを結合します。操作はトランスフォームから始まり、次いで繰り返し、代替、トーラス(ラッピング)そして最期に最小/最大切り取りをおこないます。
mib_texture_rotate
角度を 1 つ用いてサーフェスの方向をサーフェスの法線に沿って回転させます。直行ベクトルのペアが直行する法線とともに返され、回転した方向を定義します。異方性の反射を生成するのに特に便利です。
mib_texture_turbulence
基本の立方体の中に動きの激しいスカラー型パターンを生成します。1 つ、2 つ、または 3 つのテクスチャ ベクトル要素すべてを極座標上で計算して、球面マッピングをおこないます。
mib_texture_vector
3D 空間内の点(XY、XZ、YZ)の正投影、正射でない投影(球形または円筒)から得られたテクスチャ ベクトルを返します。または、テクスチャ ベクトル リストから番号付きのテクスチャ ベクトルを返します。オプションとして、このシェーダはオブジェクト、カメラ、ワールド、および画面空間に基づく計算をおこなえます。
mib_texture_wave
U、V、W の方向に、それぞれがプログラム可能な振幅を持つコサイン波を生成します(周波数およびオフセットはテクスチャを再マッピングするベース シェーダを使って制御できます)。その結果得られたグレースケール カラー R=G=B=A は、カラー マップ ベース シェーダを使って再マッピングされます。
mib_transparency
misss_mia_skin2_phen_d
このフェノメナは misss_mia_skin2_phen とまったく同じものですが、ディスプレイスメント マッピングをサポートしています。
misss_physical
このシェーダは物理的に正確な方法でサブサーフェス スキャタリングをシミュレートします。このシェーダは、マテリアルとマテリアルのフォトン シェーダ アトリビュートの両方に接続する必要があります。
misss_skin_specular
スキンの鏡面反射の特性を表すには、このシェーダを使用します。2 つのスペキュラ ハイライトと、エッジの強調を使用した光沢のある反射が含まれています。
このシェーダはスペキュラ ハイライトが必要であればいつでも使用できます。拡散コンポーネントがないため、拡散シェーディングを行う別のシェーダとともにレイヤ化する必要があります。
oversampling_lens
このレンズシェーダは、同一のプロパティを使用して、視点からのレイを指定された数だけシーンに投影します。
path_material
path_material シェーダは、パス レイトレーシングを実装します。
physical_lens_dof
複数の Eye Ray をシーンに投影して焦点距離にあるオブジェクトのみに焦点を合わせ、焦点距離にないオブジェクトはぼやけるようにして被写界深度(Depth of Field)をシミュレートします。
transmat
これは光線を変化させません。代わりに、光線はマテリアルを通過します(マテリアルは非表示)。ボリューム メディアやパーティシペイト メディアのエフェクトに使用します。
transmat_photon
transmat_photon は transmat に相当するフォトン シェーダです。両者は同じパラメータを持ちますが、前者はフォトンをオーバーライドし、グローバル イルミネーションでオブジェクトを照らします。シェーダはフォトンが進んできた方向にトレースします。
