単一のビューまたは、複数のビューとシートを DGN 形式に書き出します。
[書き出し]
[CAD 形式]
(書き出しセットアップを修正)をクリックします。それ以外は手順 5 に進みます。
新規書き出しセットアップを作成する。 既定の設定を使用する。 |
書き出しセットアップを複製する。現在選択中のセットアップの設定を利用して新規セットアップを作成する。 |
書き出しセットアップの名前を変更する。 現在選択中のセットアップ対する新規名称の指定が促されます。 |
書き出しセットアップを削除する。 選択したセットアップを削除します(ただし、既定の<セッション内書き出しセットアップ>は削除できません)。 |
[書き出し]
[オプション]
(書き出し設定 DGN)をクリックします。 | 書き出す内容 | 方法 |
| 単一のビュー | [書き出し]で、[<現在のビュー/シートのみ>]を選択します。 |
| 複数のビューおよびシート | [書き出し]で、[< セッション ビュー / シートセット >]をクリックして、ビューとシート(「ビュー セットとシート セットの作成について」を参照)を選択します。 |
Revit LT により選択したビューとシートが DGN ファイルに書き出され、ターゲット フォルダに配置されます。DGN への書き出しがサポートされていない要素が選択セットに含まれている場合、それらの要素を含めずに書き出すか、操作をキャンセルするかを促すメッセージが表示されます。
| Revit LT | MicroStation | 注 |
| ジオメトリ要素 | ジオメトリ要素 |
詳細線分、モデル線分、および Revit 要素の 2D 表現が含まれます |
| 色 | 色 | できる限り、一致した色が使用されます。インデックス カラーとともに書き出されるように設定されているカテゴリは、DGN カラー インデックスに直接変換されます。True Color を使用していて、直接対応する RGB の値を DGN カラー インデックスで使用できる場合も直接マッピングされます。True Color で一致するものがない場合は、RGB の値が DGN のカラー インデックスに追加されます。 |
| 線種パターン | ライン スタイル | カスタムな線種はサポートされていません。予期しない結果になります。 |
| ファミリ | セル | ファミリは共有セルとして書き出されます。 |
| モデル文字、文字注記 | 線分、文字、文字スタイル | モデル文字は線分として書き出されます。文字注記はテキストとして書き出されます。 |
| 寸法、寸法スタイル | 寸法、寸法スタイル | 寸法のサイズ、間隔、スタイル、シェイプは微妙に異なります。正しい寸法値が常時保持されます。 |
| ラスター イメージ | ラスター イメージ | BMP、TIF、PNG、JPG のファイル タイプがサポートされています。 |
| リンク | DGN 参照 | 指定した書き出しオプションによっては、参照されている RVT ファイルおよび DWG ファイルは、DGN ファイルに変換されるか、セルとして 1 つの DGN ファイルに結合されます。 |
| ビュー | DGN 設計モデル | Revit プロジェクト ファイルのビューは DGN ファイルに変換されます。 |
| シート | DGN シート モデル | V8 に書き出すとき、初期化されたすべてのレイアウトは、DGN ファイルのシート モデルに変換されます。V7 では 1 つのモデルだけがサポートされているため、複数の DGN ファイルを書き出されることがあります。1 つはモデル用のファイルであり、他のファイルは Revit プロジェクト ファイル内のシート ビュー用です。 |
| AEC オブジェクト | AutoCAD Architecture から読み込まれたオブジェクトはサポートされていません。 |
