注: ジョブ サーバを有効にするには、管理者である必要があります。
一部のユーザ、特に大規模なアセンブリの管理を担当しているユーザにとって、ビジュアル化ファイルを手動で作成およびチェックインする方法は、時間がかかる場合があります。ジョブ サーバ ユーティリティを使用すれば、使用中のローカル ワークステーションから、ビジュアル化ファイルを自動的に作成およびチェックインすることができます。
ユーザがパブリッシュ ジョブをジョブ キューに割り当てると、特定のパラメータが一致するまで、ジョブはジョブ キューに保存されます。その後、Job Processor によってビジュアル化ファイルが作成され、[グローバル設定]ダイアログ ボックスで定義されたパブリッシュ プロパティに基づいて、Vault にチェックインされます。
管理者は、ジョブのトラッキング、保留中のジョブの再提出、不要なジョブの削除を行うことにより、ジョブ サーバを管理できます。管理者のタスクおよびジョブ サーバ コンポーネントの詳細については、「ジョブ サーバの管理」を参照してください。
ジョブ サーバのコンポーネント
ジョブ サーバは次の 2 つのコンポーネントで構成されます。
- ジョブ キュー: クライアント(Inventor、AutoCAD、Vault、Autoloader)から送信され、処理を待機しているジョブのリスト(キュー)です。このキューは、Vault Server で保存および管理されます。
- ジョブ プロセッサ: キューに保存されているジョブを予約し、ジョブ サーバから取得して処理を実行する独立したアプリケーションです。ジョブ プロセッサは Vault Client とともにインストールされるため、Autodesk Vault Workgroup または Autodesk Vault Professional が搭載されているどのワークステーションからでもジョブをパブリッシュすることができます。
動作
ジョブは次のような場合にジョブ サーバに送信されます。
- ユーザがビジュアル化ファイルの作成を必要とするファイルをチェックインする場合
- ユーザが Vault Client アプリケーション内で[更新ビュー]コマンドを実行する場合
- Autoloader を使用して Vault にファイルをロードし、ビジュアル化ファイルを必要とする場合
- ファイルのステータスが変更され、最新のビジュアル化ファイルを必要とする場合
- ファイルのステータスが変更され、ファイルのプロパティを同期化する必要がある場合
