편집 패널에서는 변환 제약 조건을 비롯한 다각형 기반의 오브젝트 수정 도구, 가장자리 및 루프 만들기 도구, 텍스처 좌표 편집 도구 등 다양한 도구를 제공합니다.
최소화된 리본의 편집 패널
최대화된 리본의 편집 패널
UV 유지가 없으면 오브젝트의 형상과 UV 매핑이 항상 직접 상관됩니다. 예를 들어, 오브젝트를 매핑하고 정점을 이동하면 사용자의 의도와 관계없이 텍스처가 하위 오브젝트를 따라 이동합니다. UV 유지를 설정한 경우 매핑을 변경하지 않고도 사소한 편집 작업을 수행할 수 있습니다.
텍스처 맵이 있는 원래 오브젝트(왼쪽), 배율 조정된 정점(UV 유지 해제, 가운데), 배율 조정된 정점(UV 유지 설정, 오른쪽)
키를 누른 채 UV 유지 버튼을 클릭하여 맵 채널 유지 대화상자를 신속하게 열 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 페인트 브러시 같은 도구를 사용하여 모델의 정점 위로 드래그하여 텍스처 정점을 잡아당기는 방법으로 뷰포트에서 직접 모델의 UVW 매핑을 조정할 수 있습니다. 활성화된 경우 리본에서 UV 비틀기 옵션 패널이 열립니다. 이러한 설정을 사용하여 브러시 강도와 다른 매개변수를 조정할 수 있습니다.
이 도구로 UV를 비틀면 수정자를 추가할 필요 없이 UVW 매핑의 늘이기 영역을 신속하게 조정할 수 있습니다. 스피너를 사용하여 원하는 매핑 채널을 선택한 다음 도구를 시작합니다. 비틀기를 완료했으면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 도구를 종료합니다.
비틀지 않은 UV로 되돌리려면
키를 누른 상태로 페인팅합니다. 다른 키보드 대체 방법은 UV 비틀기 옵션 항목에서 다룹니다.
정점을 드래그하여 UV 조정
비틀기 작업 시 모델에 재질이 적용되어 있으면 매핑의 늘이기를 쉽게 확인할 수 있습니다. 이 용도에는 체크 무늬 맵이 적합합니다.
예를 들어, 다각형을 돌출시키고 해당 돌출을 나머지 여러 개에 적용하려는 경우 나머지를 선택하고 마지막 사항 반복을 클릭합니다.
단일 다각형의 스플라인 돌출을 다른 단일 다각형(1)이나 다중 다각형 선택, 연속(2) 또는 불연속(3)에 반복 적용할 수 있습니다.
키보드
;(세미콜론)(3ds Max 모드)
키보드
G(Maya 모드: 상호 작용 모드 기본 설정을 참조하십시오.)
슬라이스를 중지하려면 뷰포트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 QuickSlice를 다시 클릭하여 해제하십시오.
빠른 슬라이스를 설정하면 투시 및 카메라 뷰를 포함한 모든 뷰포트에서 메시를 가로지르는 선을 그릴 수 있습니다. 선 끝점을 움직이면 그에 따라 메시가 슬라이스됩니다.
클릭하여 가장자리 루프를 배치합니다. 켠 다음 아무 곳이나 클릭하여 클릭한 위치에 가장 가까운 가장자리에 수직으로 가장자리 루프를 자동으로 삽입합니다. 계속 가장자리를 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 종료합니다.
추가 기능에는 다양한 방법으로 가장자리 또는 가장자리 루프를 슬라이드할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 다음은 누르는 키보드 키에 따라 달라지는 도구의 다양한 기능에 대해 설명합니다.
클릭하여 가장자리 루프를 삽입하고 새 루프를 주변 표면의 흐름으로 조정합니다.
클릭하여 가장자리 루프를 선택하고 가장자리 하위 오브젝트 수준을 자동으로 활성화합니다.
선택한 가장자리 루프를 드래그하여 경계 루프 사이에서 가장자리 루프를 슬라이드합니다.
키와 동일하지만 드래그를 시작할 때 필요한 경우 루프를 직선화하기도 합니다.
클릭하여 가장자리 루프를 제거합니다. NURMS 방법을 통해 스무딩을 적용하고 NURMS 사용 패널을 엽니다. 폴리 편집/편집 가능한 폴리에 구현할 경우 NURMS는 스무딩 매개변수를 전체적으로 제어할 수 있는 사용하기 쉽고 절차적인 메시 스무딩 방법입니다.
기본 반복 설정과 렌더 그룹의 반복 설정(선택적)을 사용하여 스무딩 정도를 제어합니다.
잘라내는 동안 마우스 커서가 바뀌어 아래에 있는 하위 오브젝트 유형을 표시합니다. 클릭하면 해당 하위 오브젝트까지 잘라내기가 수행됩니다. 다음 그림에서는 세 가지 커서 아이콘을 보여 줍니다.
위: 정점까지 잘라내기
가운데: 가장자리까지 잘라내기
아래: 다각형까지 잘라내기
잘라내기는 오브젝트 수준과 모든 하위 오브젝트 수준에서 사용 가능합니다.
(마우스 가운데 버튼)을 사용하여 드래그합니다.
키를 누른 상태에서 마우스 휠을 스크롤하거나
을 사용하여 드래그합니다.
키를 누른 상태로
을 사용하여 앞뒤로 드래그합니다. 설정하면 가장자리와 정점 간 연결을 대화식으로 페인팅할 수 있습니다.
페인트 연결은 누르는 키에 따라 다음과 같은 여러 작업 모드를 제공합니다.
드래그하여 가장자리 중간에 있는 가장자리 간 연결을 페인팅합니다.
드래그하여 정점을 선택하고 연결합니다.
클릭하여 정점을 제거합니다.
클릭하여 가장자리를 제거합니다.
드래그하여 가장자리 간 이중 연결(두 개의 평행한 가장자리)을 페인팅합니다. 설정하면 페이트 연결 사용 시 새 가장자리의 위치가 주변 메시의 모양에 맞도록 자동 조정됩니다.
가장자리로 설정한 경우 정점을 이동하면 변환 방향에 따라 기존 가장자리 중 하나를 따라 미끄러집니다. 면으로 설정한 경우 정점이 다각형 표면에서만 움직입니다.
