이 보고서는 플러그/잭 연결 보고서를 추출하여 핀 차트를 선택적으로 생성합니다.
찾기
명령 입력:
AESCHEMATICREPORT
보고서 리스트에서 커넥터 플러그를 선택합니다.
프로젝트, 활성 도면 또는 선택한 와이어 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
각 커넥터 핀에 연결된 각 와이어가 보고서에 표시되기 때문에 각 핀에 2개의 항목이 있습니다. 하나는 '내부' 와이어용이며 다른 하나는 '외부' 와이어용입니다. 더욱 유용한 보고서를 작성하려면 보고서 생성기 대화상자 맨 아래에서 핀 차트 '켜기' 라디오 버튼을 선택합니다. 중복된 핀 번호 제거 토글을 선택하고 확인을 클릭합니다. 그러면 각 핀이 한 번만 나열되도록 보고서 형식이 재지정됩니다.
기본적으로 보고서에는 도식적인 구성요소가 나열됩니다. 다른 범주를 선택하여 단선, 단선 버스 탭, 유압, 공압, P&ID 또는 사용자 정의 구성요소에 대한 보고서를 실행할 수 있습니다. 이러한 구성요소는 각각 고유 WDTYPE 속성 값으로 식별됩니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
프로젝트의 와이어 연결 테이블이 있고 만료된 것으로 표시된 도면을 나열합니다.
AutoCAD Electrical이 와이어 연결 테이블을 업데이트하여 만료된 도면 파일을 포함하도록 지정합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
