구조도 와이어 다이어그램에서 추출한 와이어 연결 보고서는 형식을 지정한 후 패널 외곽설정 기호 옆에 간단한 와이어 테이블로 삽입할 수 있습니다.
찾기
명령 입력:
AEPANELREPORT
보고서 리스트에서 와이어 연결을 선택합니다.
프로젝트, 활성 도면 또는 선택한 구성요소 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
AutoCAD Electrical은 와이어 추출 파일을 참조하여 선택된 구성요소의 와이어 연결 정보에 대한 간단한 보고서를 추출하고 형식을 지정합니다. 외곽설정 기호에 AutoCAD Electrical X?TERMxx 속성이 있으면 AutoCAD Electrical이 이 속성의 XYZ 와이어 연결 위치를 보고합니다. 이 위치는 패널 구성요소 대화상자에 정의된 값만큼 간격을 띄웁니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
이전에 추출한 보고서를 표시합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
