명령 입력:
AEFORMATFILE
패널 보고서 리스트에서 와이어 연결을 선택합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 설치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치 버튼을 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트 버튼을 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치 버튼을 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트 버튼을 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다.
첫 번째 섹션만 버튼은 여러 섹션이 사용되는 경우 보고서의 첫 번째 섹션에서 선택한 옵션(예: 제목 줄 또는 시간/날짜)만 표시하도록 지정합니다. 이 버튼을 선택하지 않으면 선택한 옵션이 모든 보고서 섹션에 표시됩니다.
형식 파일은 보고서를 화면, 프린터 또는 파일로 내보내거나 자동으로 생성하기 전에 보고서에 적용된 특정 기준을 정의합니다.
형식 파일의 기본 위치는 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩입니다.
