카탈로그 정보가 없는 구성요소는 두 가지 방법으로 식별할 수 있습니다.
다이아몬드 모양의 임시 그래픽을 추가하여 카탈로그 번호가 지정되지 않은 구성요소를 표시합니다.
명령 입력:
AEMISSINGCATREPORT
표시를 클릭합니다.
활성 도면이나 프로젝트에서 정보를 추출하여 카탈로그 정보가 없는 상위 또는 독립형 구성요소의 리스트를 표시합니다.
두 가지 방법으로 보고서에 액세스할 수 있습니다.
명령 입력:
AESCHEMATICREPORT
보고서 리스트에서 누락된 재료 명세서를 선택합니다.
명령 입력:
AEMISSINGCATREPORT
보고서를 클릭합니다.
누락된 재료 명세서가 보고서 리스트에서 미리 선택되어 있습니다.
프로젝트 또는 활성 도면 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
기본적으로 보고서에는 도식적인 구성요소가 나열됩니다. 다른 범주를 선택하여 단선, 단선 버스 탭, 유압, 공압, P&ID 또는 사용자 정의 구성요소에 대한 보고서를 실행할 수 있습니다. 이러한 구성요소는 각각 고유 WDTYPE 속성 값으로 식별됩니다.
보고서에 구성요소, 케이블 표식기, 커넥터 또는 터미널을 포함할지를 지정합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
AutoCAD Electrical이 프로젝트 데이터베이스를 업데이트하여 만료된 도면 파일을 포함하도록 지정합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
