이 보고서는 구조도 BOM 보고서와 비슷하지만 패널 구성요소 기호, 터미널 외곽설정 기호 및 명판을 처리하며,
찾기
명령 입력:
AEPANELREPORT
패널 보고서 리스트에서 재료 명세서를 선택합니다.
프로젝트 또는 활성 도면 중에서 처리할 대상을 지정합니다.
경우에 따라 패널 배치에서 참조되지 않는 구조도 항목(예: 필드 장치)을 포함할 수도 있습니다. 특정 위치 값을 필터링(예: CAB1 항목에 대한 보고서만)하거나, 도면의 하위 세트만 처리하거나, 특정 범주의 항목을 포함/제외하여 보고서 범위를 사용자화할 수 있습니다. 이 보고서에서는 비슷한 항목(예: 동일한 부품 번호)이 함께 표시되고 계산됩니다. 이러한 항목 중 부분조립품 항목이 있는 것은 "SUB" 승수 값으로 표시됩니다.
명판 포함 |
보고서에 명판 정보가 포함되도록 지정합니다. |
케이블/커넥터 포함 |
보고서에 커넥터 정보가 포함되도록 지정합니다. |
위 전체 |
보고서에 케이블, 커넥터 및 명판 정보가 포함되도록 지정합니다. |
터미널 번호 나열 |
선택된 경우 각 개별 태그 ID와 터미널 번호 조합이 나열됩니다. 선택되지 않은 경우(기본값) 터미널은 동일한 태그 ID 스트립에 수량과 함께 단일 항목으로 조합됩니다. |
점퍼 포함 |
보고서에 점퍼 정보가 포함되도록 지정합니다. |
전체: 패널 배치에서 참조되지 않은 도식적인 구성요소 포함 |
보고서의 패널 배치에 없는 모든 도식적인 구성요소 정보가 포함되도록 지정합니다. |
일반 계산 형식 |
동일한 구성요소 또는 구성요소/조립품이 단일 선 항목으로 계산되고 보고됩니다(예: 800E-A3L 래치와 두 개의 800E-3X10 NO 접점 블록이 있는 빨간색 누름 버튼 작동기 800EP-F4). |
일반 계산 형식(설치/위치별 그룹화) |
설치/위치 코드가 같은 동일한 구성요소 또는 구성요소/조립품이 한 줄 항목으로 계산되고 보고됩니다. |
계산 구매 리스트 형식으로 표시 |
각 항목이 고유한 선 항목이 되고(즉, 더 이상 부분 조립품 항목이 아님) 모든 구성요소 유형에 대해 각각 계산됩니다. 예를 들어, 모든 구성요소에 대한 800E-3X10 NO 접점 블록은 모두 단일 선 항목으로 보고됩니다. |
태그별 형식으로 표시 |
지정된 구성요소 ID 또는 터미널 태그의 모든 인스턴스가 함께 처리된 다음 단일 항목으로 보고됩니다. |
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치를 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 설치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 부품 번호 값이 있는 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다(예: "OP STA 2"로 표시된 구성요소에 대한 BOM 보고서). 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치를 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트를 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다. 또한 여러 위치 코드에서 보고서를 작성할 수 있습니다. AutoCAD Electrical은 자동으로 명명된 위치 검색에 대한 쉼표 구분 리스트를 작성합니다.
AutoCAD Electrical이 프로젝트 데이터베이스를 업데이트하여 만료된 도면 파일을 포함하도록 지정합니다.
추출된 데이터 형식을 변경합니다. 대화상자에 선택할 형식 파일이 나열됩니다.
