보고서에 명판, 케이블/커넥터 또는 둘 다 포함할지를 지정합니다. 또한 패널 배치에서 참조되지 않은 도식적인 구성요소를 포함할지를 지정할 수도 있습니다.
표시 옵션
일반 계산 형식: 동일한 구성요소 또는 구성요소/조립품이 단일 선 항목으로 계산되고 보고됩니다(예: 800E-A3L 래치와 두 개의 800E-3X10 NO 접점 블록이 있는 빨간색 누름 버튼 작동기 800EP-F4).
일반 계산 형식(설치/위치별 그룹화): 동일한 위치/설치 코드가 있는 동일한 구성요소 또는 구성요소/조립품이 단일 라인 항목으로 기록되고 보고됩니다.
계산 구매 리스트 형식으로 표시: 각 항목이 고유한 라인 항목이 되고(즉, 더 이상 부분 조립품 항목이 아님) 모든 구성요소 유형에 대해 계산됩니다. 예를 들어, 모든 구성요소에 대한 800E-3X10 NO 접점 블록은 모두 단일 라인 항목으로 보고됩니다.
태그별 형식으로 표시: 지정된 구성요소 ID 또는 터미널 태그의 모든 항목이 함께 처리된 다음 단일 항목으로 보고됩니다.
추출할 설치 코드
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 모든 구성요소, 설치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 설치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 설치 버튼을 선택하면 상자에 설치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트 버튼을 클릭하여 사용된 설치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다.
추출할 위치 코드
특정 위치 값이 있는 구성요소에 대한 정보만 추출합니다. 모든 구성요소, 위치 코드가 없는 구성요소 또는 편집 상자에 입력한 것과 동일한 위치 코드로 표시된 구성요소만 처리하도록 지정합니다. 와일드 카드가 지원됩니다.
명명된 위치 버튼을 선택하면 상자에 위치 코드를 입력하거나, 리스트: 도면 또는 리스트: 프로젝트 버튼을 클릭하여 사용된 위치 코드 리스트에서 선택할 수 있습니다.
보고서 옵션
파일에 보고서 저장: 보고서를 파일에 저장합니다. 파일에 보고서 저장 대화상자에서 출력 파일의 형식을 선택합니다. 이 대화상자를 사용하면 여러 파일 출력을 정의할 수 있습니다. ASCII 보고서(.rep), 쉼표 구분 파일(.csv), Excel 스프레드시트(.xls), Access 데이터베이스(.mdb), XML(.xml) 형식 중에서 선택합니다.
첫 번째 섹션만 버튼은 여러 섹션이 사용되는 경우 보고서의 첫 번째 섹션에서 선택한 옵션(예: 제목 줄 또는 시간/날짜)만 표시하도록 지정합니다. 이 버튼을 선택하지 않으면 선택한 옵션이 모든 보고서 섹션에 표시됩니다.
보고서 필드 변경: 데이터 필드에 보고되는 내용과 이러한 내용이 표시되는 순서를 변경합니다. 또한 열과 열 레이블의 자리맞추기를 변경할 수도 있습니다. 설명 필드는 다른 필드와는 약간 다르게 동작합니다. 이 필드는 여러 필드를 실제로 구성하는 여러 줄 필드일 수 있습니다. 보고서에 설명 필드가 포함된 경우 이 필드를 구성하는 줄을 선택해야 합니다. 특정 필드를 전환하여 설명을 정의합니다.
도면 형식의 보고서 출력: 보고서를 도면에 테이블로 표시하는 방법을 지정할 수 있는 테이블 생성 설정 대화상자를 엽니다.
필드 정렬: 보고서에 있는 필드의 정렬 순서를 제어합니다.
사용자 게시: 보고서 데이터 사후 처리 옵션 대화상자를 열어 보고서를 생성할 때 실행할 옵션을 지정합니다.
주: 하위 대화상자에서 확인을 클릭하면 형식 파일에 옵션이 저장됩니다. 이름이 지정되지 않은 형식 파일에서 작업할 경우 변경 사항을 유지하려면 종료를 선택한 후에 데이터를 저장해야 합니다.
구분선
특수 구분선: 섹션 구분선을 제어하는 값을 지정합니다. 드롭다운 리스트에는 특수 구분선에 적용할 보고서별 내용이 표시됩니다.
헤더에 특수 구분선 값 추가: 페이지 헤더에 특수 구분선 값을 추가합니다. 예를 들어, 설치/위치의 특수 구분선을 선택한 경우 패널에 있는 이러한 장치에 제공된 값이 보고서 섹션 헤더에 표시됩니다.
형식 파일
형식 파일은 보고서를 화면, 프린터 또는 파일로 내보내거나 자동으로 생성하기 전에 보고서에 적용된 특정 기준을 정의합니다.
형식 파일 열기: 편집할 형식 파일을 선택합니다. 보고서 형식 설정 파일 선택 대화상자가 열리고 사용자 하위 디렉토리에 있는 형식 파일(.set)의 리스트가 표시됩니다. 리스트에서 편집할 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
형식 파일 저장: 나중에 보고서를 생성할 때 검색하고 사용할 수 있도록 하드 디스크에 형식 파일을 저장합니다.
형식 파일로 저장: 열고 수정한 형식 파일을 다른 이름으로 저장합니다.
형식 파일의 기본 위치는 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩입니다.
