튜토리얼: 복합 빌딩 초기계획선으로부터 정지 작업
이 튜토리얼에서는 상대적으로 복잡한 지오메트리와 다양한 표고를 가진 빌딩 초기계획선 주변에 정지 작업을 수행하는 방법을 보여 줍니다.
이 튜토리얼에 사용된 도면에는 지표면과, 작은 램프로 연결된 두 계층으로 구성된 빌딩 패드가 포함되어 있습니다. 빌딩 패드 맨 위 부분의 표고는 402피트이며 맨 아래 부분은 400피트입니다.
경사 정지 작업으로도 알려진 투영 정지 작업은 형상선에서 특정 대상으로 경사를 투영합니다. 투영 정지 작업 대상에는 지표면과의 교차로, 지정된 거리, 표고 또는 표고 차이가 포함됩니다. 두 계층을 연결하는 램프는 호와 내부 구석으로 구성되며, 두 요소 모두 정지 계획을 복잡하게 만듭니다. 정지 작성 연습에 설명된 대로 투영 정지 작업을 적용하기만 하면 자체적으로 겹쳐지는 정지 작업이 작성됩니다.
이 튜토리얼에서는 복잡도가 비슷한 시나리오에서 성공적으로 정지 솔루션을 작성하는 방법에 대해 배웁니다. 이 튜토리얼을 완료한 후에는 형상선을 사용하여 정지 작업 수정 튜토리얼을(를) 진행하여 AutoCAD Civil 3D 형상선 편집 도구를 사용한 정지 솔루션 수정 방법에 대해 배웁니다.
