Novos recursos no Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
O Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 contém os seguintes aprimoramentos e recursos novos.
Integração do Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1
Os recursos no Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1 foram integrados.
- A habilidade de criar sólidos fatiados de redes de tubulação em gráficos da seção foi integrada.
- O suporte do Autodesk® Vault para redes de pressão foi integrado.
- O comando Exportar desenho do Civil 3D para exportar arquivos DWG e DGN foi integrado e agora está disponível na faixa de opções. O comando agora fornece a habilidade para exportar diversos arquivos simultaneamente. A interface do usuário foi atualizada e algumas configurações são novas na caixa de diálogo Configurações de exportação.
Modelagem do corredor
- As Áreas 3D para corredores podem agora ser reportadas no relatório do quantitativo.
- Ao substituir uma submontagem em um conjunto, agora você tem a opção de reter os alvos do corredor existentes que são similares.
- Novas opções são disponíveis para controlar a frequência para inserir montagens ao longo de porções curvadas das linhas base e deslocamentos do corredor. Você também pode usar uma configuração para inserir conjuntos adjacentes ao início e fim de alvos de deslocamento.
- Agora, é possível especificar que linhas de amostra são incrementadas em relação ao início do intervalo de estaca.
- As mudanças que foram feitas no Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 e Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 ao comando Verificar a distância de visibilidade. A maneira pela qual a distância de visibilidade real é calculada (como reportado no relatório de distância de visibilidade) foi modificada, e os gráficos criados no desenho para ilustrar a distância de visibilidade recursos foram alterados.
- O comando Extrair sólidos do corredor, que anteriormente estava na Caixa de ferramentas, foi adicionado à faixa de opções.
Projeto com critérios normativos
O AutoCAD Civil 3D 2015 inclui novos arquivos de critérios do projeto que são baseados em A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 6ª edição, 2011, publicado por American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
Legendas
- As opções agora estão disponíveis para escalonar legendas de código de ponto do corredor em gráficos da seção.
- Agora você pode usar a paleta Propriedades para alterar a referência de objeto usada em legendas de deslocamento de estaca de alinhamento, legendas de inclinação da superfície, legendas de elevação de ponto da superfície, e legendas de curvas de nível da superfície. Anteriormente, as legendas tinham que ser excluídas e recriadas se você quisesse alterar o objeto que estava sendo referenciado na legenda.
Nota: Se você alterar o objeto que está referenciado na legenda, pontos de interrogação (???) poderão aparecer na legenda. Por exemplo, isso pode ocorrer se você selecionar uma superfície diferente para legendar em uma legenda de ponto cotado de superfície, e a legenda não estiver localizada nas extensões daquela superfície.
- Agora é possível usar uma lista suspensa na paleta Propriedades para alterar os objetos de texto de referência para tipos de legenda que oferecem suporte a esses objetos. Anteriormente, um botão de seleção de objeto estava disponível para selecionar um objeto de texto de referência diferente.
Nota: O mecanismo para selecionar pontos como objetos de texto de referência continua sendo um botão de seleção de objeto.
Ajuda
- A Ajuda off-line agora é fornecida em um arquivo de instalação separado que você pode acessar em http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-ptb.
- Muitos tópicos de ajuda agora incluem links de busca. Quando a ajuda é aberta na aplicação, é possível clicar em links de busca em tópicos para localizar componentes na interface do usuário.
- A página de aprendizado da nova guia substitui a tela de boas-vindas.
Novos recursos do Autodesk® Subassembly Composer for Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
Novos recursos do Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015
Para obter mais informações sobre novos recursos do AutoCAD Map 3D, consulte Novo neste tópico de versão na Ajuda do AutoCAD Map 3D.
Nota: Note que nem toda a funcionalidade do AutoCAD Map 3D está incluída no AutoCAD Civil 3D.
