Permite inserir ou editar juntas manualmente. Em juntas padrões, esta opção é uma alternativa à conversão automática de todas as restrições de montagem ou à conversão das restrições de montagem de junta em junta. Para as demais categorias de juntas (giratórias, deslizantes, de contato 2D e de força), esta opção é o único modo de adicionar juntas desses tipos a um mecanismo.
Acesso: |
Faixa de opções: Guia Simulação dinâmica painel Junta Inserir junta |
Tipos de junta |
Abre o menu Tipo de junta para selecionar o tipo de junta que deseja inserir. Considere os dois componentes da junta, seu tipo e seus graus de liberdade quando determinar o tipo de junta adequado. |
Exibe a tabela de juntas de maneira que seja possível selecionar um tipo de junta clicando num ícone. |
A seleção disponível após a escolha do tipo de junta varia em função do tipo de junta. |
Para juntas Giratória: Cilindro sobre Plano, Giratória: Cilindro sobre Cilindro e Giratória: Cilindro em Cilindro, |
Especifica que a junta giratória só tem uma restrição e que é uma restrição giratória . |
Especifica que a junta giratória tem duas restrições, uma restrição giratória e uma restrição tangente . |
Para juntas Correia, |
Indica uma correia reta entre os dois cilindros. |
Indica uma correia cruzada entre os dois cilindros. |
Para juntas Parafuso, |
Criar Junta cilíndrica |
Cria uma junta cilíndrica entre os dois componentes antes de criar a junta Parafuso. |
Para todas as juntas exceto a de Contato 3D, |
Permite selecionar o componente de junta antes de selecionar a entidade geométrica. Esta função facilita a seleção de uma entidade (um ponto, uma linha ou uma face). |
Para todos os tipos de juntas, |
Setas de seleção |
O número especifica se a seleção é para o primeiro ou segundo componente. |
Indica o tipo de componente ou entidade que deve ser selecionada. Se este ícone for automaticamente selecionado, o software, aguarda que seja inserido um tipo de componente ou entidade a seguir. |
Indica o tipo de componente ou entidade que foram selecionados. |
Indica o tipo de componente ou entidade que não estão disponíveis para seleção. Se ao clicar em um ícone este se torna vermelho, é possível selecionar esse componente ou essa entidade a seguir. |
Permite alterar a direção da normal do componente ou do eixo indicado à direita. |
Para juntas de parafuso e engrenagem sem-fim, |
Passo |
Define a folga do componente parafuso da junta. |
