Caixa de diálogo Editar forma
Acesso
Faixa de opções: guia Modelo 3D painel Forma livre Editar forma
Filtro de seleção
Especifica o tipo de geometria disponível para seleção.
  • Ponto Somente pontos estão disponíveis para seleção. Os pontos são exibidos no modelo.
  • Aresta Somente arestas estão disponíveis para seleção.
  • Face Somente faces estão disponíveis para seleção.
  • Tudo Pontos, arestas e faces estão disponíveis para seleção.
  • Corpo Um corpo está disponível para seleção.
Contorno
Seleciona um contorno de arestas ou faces
Localizar
Realoca a tríade a uma nova localização.
Redefinir
Descarta todas as alterações e restaura o componente para o ponto em que estava antes de iniciar o comando.
Desfazer
Remove a última alteração.
Refazer
Restaura a última ação desfeita.
Modo de transformação
Controla o tipo de manipulador disponível na janela de desenho.
  • Múltiplo Todos os controladores estão disponíveis.
  • Translação Somente os manipuladores de translação estão disponíveis.
  • Rotação Somente os manipuladores de rotação estão disponíveis.
  • Escala Somente os manipuladores de escala estão disponíveis.
Espaço
Controla a orientação do manipulador.
  • Espaço real Orienta o manipulador com a origem do modelo.
  • Espaço da vista Orienta o manipulador com relação à vista atual do modelo.
  • Local Orienta o manipulador com relação aos objetos selecionados.
Exibir
Alterna o modo de exibição entre suave e rígido.
Entradas numéricas
Fornece campos para inserir valores numéricos para mover o manipulador. Também é possível arrastar o manipulador no aplicativo.
