Эта процедура используется для указания экранного представления компонентов пользовательского блока для отдельных проемов. При использовании пользовательской графики для нового компонента начертите компонент и сохраните его как блок до начала выполнения этой процедуры.
"Дополнительные" и для параметра "Отображение пользовательского блока" щелкните по значку | Если требуется... | то... |
| добавить новый блочный компонент, | щелкните "Добавить", затем "Выбрать блок", выберите блок и нажмите "OK". |
| редактировать имеющийся блочный компонент, | выберите компонент для редактирования и нажмите "Редактировать". |
| удалить имеющийся блочный компонент, | выбрать блок, нажать "Удалить" и нажать "OK". |
| масштабировать блок по ширине объекта, | выберите "Ширина". |
| масштабировать блок по глубине объекта, | выберите "Глубина". |
| масштабировать блок по высоте объекта, | выберите "Высота". |
| масштабировать с равным коэффициентом весь блок таким образом, чтобы одно из направлений масштабировалось вместе с другим, которое должно соответствовать критериям масштабирования, | выберите "Сохранять пропорции XY". |
| масштабировать блок до его исходного размера, | удалите все отметки в разделе "Вписать". |
| Если требуется создать зеркальное отражение блока... | то... |
| в направлении X, | выберите "Обратить по X". |
| в направлении Y, | выберите "Обратить по Y". |
| в направлении Z, | выберите "Обратить по Z". |
