Различные типы изменений, выполняемых в стандартах проекта, требуют различных действий для применения в проекте.
| Тип изменения | Требуемые действия |
| Изменение стандартного стили или графического параметра |
| Переименование стандартного стиля или графического параметра |
Прим.: Переименование стиля не считается изменением стиля и не может быть синхронизировано.
| Добавление нового стандартного стиля или графического параметра |
| Удаление стандартного стиля или графического параметра |
Изменение стандартного стиля или графического параметра - при изменении стандартного стиля или графического параметра (за исключением переименования), необходимо синхронизировать чертежи проекта, в которых используется этот стиль или графический параметр. Если стандартный стиль или графический параметр используется в других чертежах стандартов проекта, их также необходимо синхронизировать.
Переименование стандартного стиля или графического параметра - переименование стиля или графического параметра выполняется аналогично созданию нового стиля. Предыдущая история версий переименованного стиля сохраняется в файле. Если требуется использовать переименованный объект в чертеже проекта или другом чертеже стандартов проекта, следует скопировать в него переименованный объект. Следует удалить все экземпляры объекта со старым именем из чертежа проекта или из чертежа стандартов проекта.
Добавление нового стандартного стиля или графического параметра - если к чертежу стандартов добавлен новый стандартный стиль или графический параметр и требуется использовать этот стиль в чертеже проекта или другом чертеже стандартов проекта, необходимо скопировать новый стиль или графический параметр в чертеж с помощью Диспетчера стилей и Диспетчера ЭП или с помощью палитры инструментов. После копирования новый стиль или графический параметр включается в последующие процессы синхронизации.
Удаление стандартного стиля или графического параметра -. При удалении стиля или графического параметра из чертежа стандартов во время последующих процессов синхронизации экземпляры такого стиля в чертежах проекта идентифицируются как нестандартизированные. Нестандартизированные экземпляры также следует удалить из этих чертежей.
