Список значений для выбранного столбца базы данных: выбранное значение применяется к текущей операции.
Отображаются следующие параметры.
Список всех значений выбранного столбца базы данных. Выберите значение из списка и нажмите "ОК", чтобы применить его к текущей операции. При формировании запроса с помощью оператора "В" можно добавить дополнительные значения, удерживая клавишу CTRL или SHIFT при выборе значения.
