Диалоговое окно "Проверка чертежей"
Выявление неполадок, относящихся к номерам проводов в активном проекте, и вывод отчета о них.
найти
 Ввод команды:  AEAUDITDWG
При выполнении команды "Проверка чертежей" обнаруживаются и устраняются некоторые неполадки, относящиеся к чертежам AutoCAD Electrical. Можно сохранить файл отчета об ошибках для обращения к нему в будущем или перейти к этому файлу для просмотра и исправления ошибок.
Проверка чертежа или проекта
Указывает область выполнения проверки: активный чертеж или выбранные чертежи в активном проекте.
Предыдущий
Повторное отображение отчета по результатам последнего выполненного проверки. После этого можно перейти к выполняемой функции посредством операции перехода, сохранить отчет или распечатать отчет для последующего обращения за справкой.
Переход
Переход в местоположение на чертеже, в котором возникла и была исправлена ошибка.
После нажатия "OK" можно выбрать тип проверки чертежей, который требуется выполнить. Если выбран проверка проекта, выберите в активном проекте чертежи, к которым требуется применить проверка, и нажмите "OK".
Указатели разрывов проводов
Поиск неполадок, связанных с отсутствием проводов, которые соединены через указатели разрывов.
Фиктивные указатели номеров проводов и меток цвета/сечения
Поиск и удаление проводов, указывающих на несуществующие номера проводов (этот случай противоположен ситуации, когда провод не подключен). Выполняется также поиск недопустимых указателей меток цвета/сечения.
Провода нулевой длины
Поиск и стирание объектов-линий нулевой длины в слое проводов.
Провода не подключены
Поиск и стирание номеров проводов, не связанных с проводной сетью (например, провод удален вручную, а его номер провода сохранен).
Показать провода (помечать красным цветом)
Рисование контура вокруг каждого объекта-провода.
  • Ярко-красный контур — обычные провода
  • Пурпурный контур — провода на слоях с определением "Без нумерации проводов".
(Эта команда доступна только для выполнения на активном чертеже.)
