Диалоговое окно "Проверка Electrical"
Выявление неполадок, связанных с проводами и компонентами, и описание неполадок в диалоговом окне на ряде вкладок.
найти
 Ввод команды:  AEAUDIT
Проект
Отображение информации о проверке для всех чертежей в активном проекте.
Активный чертеж
Отображение информации о проверке только для активного чертежа. Если активным становится другой чертеж, отображаются данные для этого чертежа. Если активный чертеж не является частью проекта, элемент управления "Активный чертеж" отключается и выбирается элемент управления "Проект".
Провода — без соединений
Отображение проводов без соединений для активного проекта. В отчете указан номер провода без соединения, местоположение, сообщение об ошибке и чертеж, на котором обнаружена ошибка. При отсутствии записи о номере провода поле в столбце номеров проводов не заполнено.
Исключение для провода
Отображение отсутствующих и повторяющихся номеров проводов для активного проекта. В отчете указан номер повторяющегося провода, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка. При отсутствии номера провода поле в столбце номеров проводов не заполнено.
Исключения для с кабеля
Отображение повторяющихся кабелей и идентификаторов проводов для активного проекта. В отчете указаны позиционные обозначения повторяющихся кабелей или позиционные обозначения кабелей с повторяющимися идентификаторами проводов, сообщение об ошибке, ссылка на позиционное обозначение кабеля и чертеж, на котором возникла ошибка.
Компонент — без номера по каталогу
Отображение компонентов, которым не назначены номера деталей по спецификациям. В отчете указано позиционное обозначение кода компонента, категория компонента, позиционное обозначение ссылки на компонент, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка.
Повторение компонентов
Отображение повторяющихся компонентов. В отчете указано позиционное обозначение кода компонента, категория компонента, позиционное обозначение ссылки на компонент, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка.
Компонент — без соединения
Отображение соединений компонентов без подсоединенных проводов. В отчете указано позиционное обозначение кода компонента, категория компонента, позиционное обозначение ссылки на компонент, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка.
Сеть разнородных компонентов
Отображение компонентов сети проводов, содержащей различные значения атрибута WDTYPE. Например, однолинейный графический образ (WDTYPE имеет значение "1-") подключен к графическому образу схемы (значение WDTYPE отсутствует или не задано).
Повторение клемм
Отображение повторяющихся номеров клемм на схеме. В отчете указан идентификатор позиционного обозначения клеммы и повторяющийся номер клеммы, ссылка на номер клеммы, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка.
Прим.: Номера клемм, указанные в файлах WDN (расположенных в той же папке, что и файл определения проекта (*.wdp)), не проверяются на наличие повторений. С помощью этого текстового файла можно запретить проверку наличия повторений для заданного диапазона клемм, применив подстановочные знаки.
Исключения для выводов
Отображение повторяющихся выводов, назначенных компонентам. В отчете указано позиционное обозначение кода компонента схемы, вывод точки подключения компонента, ссылка на позиционное обозначение компонента, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка.
Контакты
Отображение всех дочерних компонентов, для которых отсутствует родительский компонент схемы. В отчете указано позиционное обозначение кода дочернего компонента без родительского компонента, ссылка на позиционное обозначение дочернего компонента, сообщение об ошибке и чертеж, на котором возникла ошибка.
Совет по восстановлению
Отображение совета по исправлению ошибки.
Перейти к
Переход к месту ошибки в пределах проекта с подсветкой объекта, что позволяет исправить ошибку. Эта команда доступна в том случае, если в диалоговом окне выбрана только одна запись результатов проверки. После перехода в местоположение ошибки в левом столбце диалогового окна "Проверка AutoCAD Electrical" отображается знак "x".
Прим.: Для перехода в местоположение ошибки можно также дважды щелкнуть на записи результатов проверки.
Сохранить как/Сохранить все
Сохранение отчета по результатам проверки. При выборе команды "Сохранить как" сохраняется только активный отчет, а при выборе команды "Сохранить все" — весь отчет по результатам проверки.
Печать
Печать отчета по результатам проверки.
Прим.: Для компонентов схемы значение в поле "Категория" отсутствует.
