Работа с проверкой ошибок проводов
Проверка, исправление и трассировка проводов и указателей разрывов
Проверка/исправление разрывов проводов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить межпроводной разрыв"Проверить/исправить указатели разрывов. найти
  2. Щелкните на инструменте "Проверить/Исправить указатели разрывов".
  3. Выберите каждый сегмент провода в соответствии с указаниями.
    По мере необходимости добавляются данные о разрывах. Результат проверки/исправления отображается в области командной строки.
Проверка/трассировка провода
Устранение ошибок, связанных с неподключенными или накоротко замкнутыми проводами и недопустимыми разрывами при пересечении проводов.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить провода"Проверка/трассировка провода. найти
  2. Выберите провод в сети. Можно выбрать "В" для отображения всех сегментов. Для поочередного выбора проводов нажимайте клавишу пробела.
  3. Укажите, требуется ли панорамировать выбранный провод или увеличить его изображение.
    В области командной строки показаны конечные точки сегментов проводов.
Проверка нескольких проводов
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Схема"Проверка DWG. найти
  2. Выберите обработку активного чертежа или всего проекта, затем нажмите "OK".
  3. Укажите области, в которых требуется проверить наличие ошибок. Временными графическими обозначениями выделяются следующие элементы:
    • Ярко-красный — обычные провода
    • Пурпурный — провода на слоях с определением "Без нумерации проводов".
  4. Нажмите "OK".
    Утилита "Проверка чертежей" отображает отчет о выполненных функциях очистки, связанных с проводами.
