Работа с инструментами проверки на наличие ошибок
Использование инструмента "Проверка электрических схем", очистка чертежей и отладка базы данных проекта.
  1. Выберите вкладку "Отчеты"панель "Схема"Проверка AutoCAD Electrical. найти
    После запуска команды в строке состояния отображается ход выполнения процесса проверки. По завершении проверки в текстовом поле отображается общее количество обнаруженных ошибок.
  2. Нажмите "Подробнее" для просмотра сведений об обнаруженных неполадках.
  3. (Не обязательно.) Нажмите "Активный чертеж" для просмотра неполадок, выявленных только на активном чертеже.
  4. Перейдите на любую из вкладок, выделенных значком ошибки.
    Они соответствуют областям проекта, в которых обнаружены неполадки. Если ошибки не обнаружены, кнопка "Подробнее" недоступна для нажатия.
  5. Щелкните на записи результатов проверки в диалоговом окне и выберите "Перейти" (или дважды щелкните на записи результатов проверки).
    Чертеж с исключением становится активным. Функция переводит фокус на объект исключения и выделяет его. После перехода в местоположение ошибки в диалоговом окне проверки отображается знак "x".
  6. Исправьте ошибку с помощью любого инструмента редактирования, предусмотренного в AutoCAD Electrical.
    После исправления ошибки можно выбрать в диалоговом окне другую запись результатов проверки для исправления соответствующей ошибки.
  7. По завершении исправления ошибок выберите "Закрыть" для закрытия диалогового окна, "Сохранить как"/"Сохранить все" для сохранения отчета или "Печать" для печати отчета.
Прим.: Для автоматического выполнения функций очистки, связанных с проводами, запустите инструмент "Проверка чертежей".
Очистка чертежей
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Устранение неполадок"Утилита очистки чертежа. найти
  2. В диалоговом окне "Утилита очистки чертежа" выберите чертежи для очистки: чертежи в активном проекте, один чертеж или чертеж в выбранной папке.
  3. Для запуска команды AutoCAD ОЧИСТИТЬ и удаления всех ненужных элементов (таких как определения блоков, размерные стили, слои, типы линий и текстовые стили) нажмите "Очистить все".
  4. Нажмите "OK".
  5. Если выбрана очистка всех чертежей в активном проекте, выберите чертежи для обработки.
    После этого создаются очищенные копии выбранных чертежей. Эти копии вставляются на чертеже.
Использование инструментов отладки
В случае получения сообщения о неполадках AutoCAD Electrical, возникших при обновлении файла рабочей области базы данных проекта, включите режим отладки. В этом режиме упрощается распознавание неполадки. Выберите одну из следующих команд.
