Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Выберите "Метка провода" из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Метка провода" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля |
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Перечисляет поля для отображения в отчете. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета". |
Разделитель |
Задается специальный символ для разделения выбранных полей. Введите специальный символ для разделения выбранных полей в списке. Сделайте это путем выбора поля из списка "Поля для отчета", а затем определите разделитель, выберите другое поле, снова определите разделитель и так далее. Имеется возможность выбрать разделитель из списка. Символ "\n" — переход на новую строку. Когда этот параметр используется как разделитель, то данное поле отображается на новой (следующей) строке. |
НОМЕРПРОВОДА |
Номер провода |
CMP |
Компонент, который соединяется с проводом (на любом конце) и приписан к метке провода |
ВЫВОД |
Номер вывода клеммы точки подключения для компонента, с которым соединяется провод |
