Диалоговое окно "Отчеты по схемам" — метка провода
В этом отчете перечисляются обозначения/метки проводов, и отчет может использоваться для создания меток физических проводов или кабелей.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "Метка провода" из списка отчетов.
Определяет, обработать ли проект, активный чертеж или выбранные провода.
Прим.: Если выбирается активный чертеж (указывается), необходимо щелкнуть на проводе, а не на номере провода.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных функциональных групп.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются подстановочные знаки.
После выбора варианта "Именованное местоположение" введите в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора использованных кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Список
Вывод списка чертежей, устаревших относительно таблицы соединений проводов проекта.
Обновление таблицы соединений проводов
Определяет режим обновления таблицы соединения проводов AutoCAD Electrical, который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.
Формат
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
