Ввод команды:
AEFORMATFILE
Выберите "Метка провода" из списка отчетов по схеме.
После нажатия OK в диалоговых окнах эти параметры сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора "Готово".
Отображать метку провода |
Отображается метка проводов для всех проводов, кроме тех, которые являются частями кабелей. |
Отображать метку кабеля |
Отображает метки кабелей в заданном формате. |
Определяются поля данных, используемых для отчета, и порядок их появления. Можно изменить выравнивание любого столбца и метки столбца.
Существует две категории, для которых можно изменить формат отчета: метка провода или метка кабеля. Как только формат отчета изменяется, можно сохранить его для будущего использования. Форматы метки проводов и кабелей сохранены в том же файле.
Задает количество меток проводов или кабелей. Метки проводов формируются для каждого подключения проводов, в то время как метки кабелей формируются один раз для каждого кабеля.
Упорядочивает метки проводов по указанному количеству столбцов.
Выравнивает метку проводов по горизонтали или вертикали внутри столбцов.
Сохраняет отчет в файле. Выберите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
"Первый раздел только" предполагает отображение выбранной опции только в первом разделе отчета (например, строки заголовка или времени и даты), если используются несколько разделов. Если флажок не поставлен, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.
Открытие диалогового окна "Параметры заключительной обработки данных отчета", в котором можно указать параметры для выполнения при формировании отчета.
Спецсимволы разрывов |
Определяет значение, которое управляет разрывом разделов. Список отображает определенное для отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы разрыва. |
Добавить значения специальных разрывов к заголовку |
Добавляются значения специальных разрывов к заголовку Например, если выбирается специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения, предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела отчета. |
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная установка" введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп.
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов места
Файлы формата задают определенные критерии, применяемые к отчету до его вывода на экран, принтер, в файл или до его автоматического формирования.
Расположение по умолчанию для файлов формата: \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\.
