Диалоговое окно "Поля данных таблицы соединений для отчета"
Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите "Таблица соединений" из списка отчетов. Запуск отчета. Выберите коды места для отчета и нажмите "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета".
Поля для отчета
Перечисляет поля для отображения в отчете.
Удалить/Удалить все
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета".
Вверх
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета".
Вниз
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета".
Изменение имени поля/выравнивание
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям.
Доступные поля
НОМЕРПРОВОДА
Номер провода
LOC1
Код места устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")
CMP1
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Откуда" (должен заканчиваться "1")
PIN1
Номер клеммы проводного соединения устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")
LOC2
Код места устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
CMP2
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
PIN2
Номер клеммы соединения проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
WLAY1
Слой проводов устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")
WLAY2
Слой проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
REF1
Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
REF2
Местоположение ссылки на строку или сетку для устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
SH1
Назначение листа для устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
SH2
Назначение листа для устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
CBL
Позиционное обозначение кабеля
CBLWC
Цвет кабельной жилы или провода кабеля
CBLLOC
Значения атрибута места кабеля
CBLMFG
Значения атрибута изготовителя кабеля
CBLCAT
Номер детали в каталоге кабелей
CBLASMB
Назначение КОДСБОР кабеля
DESC1CBL-DESC3CBL
Величина 1 — 3 атрибута описания кабеля
CBLP1C2
Кабель родительский или дочерний (родительский = 1, дочерний = 2)
CMP:PIN1
Позиционное обозначение компонента и номер вывода клеммы компонента устройства "Откуда"
CMP:PIN2
Позиционное обозначение компонента устройства "Куда" и номер вывода клеммы компонента
SEC1
Назначение раздела чертежа устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
SUB1
Назначение подраздела чертежа устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
SEC2
Назначение раздела чертежа устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
SUB2
"Назначение подраздела чертежа устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
INST1
Код функциональной группы устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")
INST2
Код функциональной группы устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
IECCMP1
Имя позиционного обозначения IEC устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
IECCMP2
Имя позиционного обозначения IEC устройство "Куда" (должно заканчиваться на "2")
PD1
Значение TERMDESC подключения проводов устройства "Откуда" (должно заканчиваться "1")
PD2
Значение TERMDESC соединения проводов устройства "Куда" (должен заканчиваться на "2")
SEQ1
Значение последовательности соединения проводов устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
SEQ2
Значение последовательности соединения проводов устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
PNLWDLEV1
Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели для устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
PNLWDLEV2
Значение (WDLEV) эквивалентного уровня монтажной панели для устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
CMPHDL1
Значение идентификатора записи устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
CMPHDL2
Значение идентификатора записи устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
DWGIX1
Значение DWGIX чертежа устройства "Откуда", которое приведено в таблице FILETIME в рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "1")
DWGIX2
Значение DWGIX чертежа устройства "Куда", как указано в таблице FILETIME рабочей области БД проекта (должно заканчиваться на "2")
DWGNAM1
Значение %D чертежа устройства "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
DWGNAM2
Значение %D чертежа устройства "Куда" (должно заканчиваться на "2")
CBLHDL
Значение идентификатора записи для кабеля
CBLINST
Значение атрибута функциональной группы записи о кабеле
CBLDWGIX
Величина DWGIX чертежа кабелей, которая указана в таблице FILETIME рабочей области БД проекта
WIREHDL1
Идентификатор позиционного обозначения компонента устройства "Откуда" (должен заканчиваться на "1")
WIREHDL2
Значение идентификатора записи линии подключения проводов, соединенных с устройством "Куда" (должно заканчиваться на "2")
XDIR1
Направление точки подключения проводов устройства "Откуда" — то есть, 4 = соединяется слева (должно заканчиваться на "1")
XDIR2
Направление точки подключения проводов устройства "Куда" — то есть, 2 = соединяется сверху (должно заканчиваться на "2")
PNLX1
Физическое значение X-координаты подключения проводов "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
PNLY1
Физическое значение Y-координаты подключения проводов "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
PNLZ1
Физическое значение Z-координаты подключения проводов "Откуда" (должно заканчиваться на "1")
PNLXDIR1
Направление точек подключения "Откуда" проводов панели — то есть, 4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно заканчиваться на "1")
PNLX2
Физическое значение X-координаты соединения проводов "Куда" (должно заканчиваться на "2")
PNLY2
Физическое значение Y-координаты соединения проводов "Куда" (должно заканчиваться на "2")
PNLZ2
Физическое значение Z-координаты соединения проводов "Куда" (должно заканчиваться на "2")
PNLXDIR2
Направление точек подключения провода панели "Куда" — то есть, 4 = соединяется слева, 1 = справа, 2 = сверху, 8 = снизу (должно заканчиваться на "2")
CLEN
Длина провода, вычисленная по компоновке монтажной панели
от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_1 до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_1
Дополнительное поле пользователя устройства "Откуда"
от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1_2 до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ20_2
Дополнительное поле пользователя устройства "Куда"
