Диалоговое окно "Настройка файла формата отчетов" — таблица соединений схемы
найти
Ввод команды: AEFORMATFILE
Выберите "Таблица соединений" из списка отчетов по схеме.
Категория
По умолчанию в отчете отображаются компоненты схемы. Выбрав другую категорию, можно сформировать отчет для однолинейных, гидравлических, пневматических или пользовательских компонентов, а также для компонентов схем контрольно-измерительных приборов (КИП) или однолинейных разветвителей цепи. Для каждого из перечисленных компонентов атрибут WDTYPE принимает уникальное значение.
Параметры отчета
Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Используя это диалоговое окно, можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
Кнопка "Только первый раздел" используется, чтобы задать отображение выбранной опции (например, строки заголовка или времени и даты) только в первом разделе отчета, если используется несколько разделов. Если вариант не выбран, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.
Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются. Также можно изменить выравнивание любого столбца и даже заголовка столбца. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Для задания "Описания" необходимо только включать и выключать определенные поля.
Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.
Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.
Генерация пользовательского отчета: открытие диалогового окна "Параметры заключительной обработки данных отчета", где можно указать параметры, используемые при формировании отчета.
Прим.: После нажатия "OK" в диалоговых окнах эти параметры сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора "Готово".
Файл формата
Файлы формата задают определенные критерии, применяемые к отчету до его вывода на экран, принтер, в файл или до его автоматического формирования.
Открыть файл формата: выбирается файл формата для редактирования. Диалоговое окно "Выбор файла настройки формата отчета" открывает и отображает список файлов формата (.set) в пользовательском подкаталоге. Выберите поле из списка для редактирования и нажмите "ОК".
Сохранить файл формата: сохраняется файл формата на жестком диске для дальнейшего поиска и использования при формировании отчетов.
Сохранить как файл формата: сохраняется файл формата, который был открыт и изменен под другим именем.
Расположение по умолчанию для файлов формата: \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\.
