Регулирует, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются.
найти
Ввод команды:
AESCHEMATICREPORT
Выберите спецификацию из списка отчетов. Запустите формирование отчета и нажмите на кнопку "Изменить формат отчета" в диалоговом окне "Формирование отчетов".
Доступные поля |
Перечисляет доступные поля для форматирования отчета (включая определяемые пользователем атрибуты). Выберите поле из списка для переноса его в список "Поля для отчета". |
Поля для отчета |
Перечисляет поля для отображения в отчете. |
Удалить/Удалить все |
Удаление выбранных или всех полей из списка "Поля для отчета". |
Вверх |
Перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке "Поля для отчета". |
Вниз |
Перемещает выбранные поля вниз на одно место в списке "Поля для отчета". |
Изменение имени поля/выравнивание |
Определяет вертикальное и горизонтальное выравнивание ("Сверху слева", "Середина по центру", "Вниз вправо") любого столбца и метки столбца (по умолчанию принимается вариант "Сверху слева"). Выравнивание по вертикали части (сверху, посередине, снизу) используется только для функции "Поместить на чертеж". Например, если выбирается "Вверх вправо", отчет будет выровнен по правому краю в процессе отображения, печати и при сохранении в файл (часть "вверх" игнорируется). Если отчет вставляется в чертеж, он выравнивается по верхнему и правому краям. |
Строки для описания |
Поле "Описание" может быть многострочным. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Включает и выключает заданные поля для определения описания. |
Доступные поля зависят от выбранных параметров отображения (при запуске формирования отчета). Некоторые поля не применимы при определенных параметрах отображения.
ЭЛЕМЕНТ |
Назначение позиции; перечень приобретаемых элементов для отчетов "Сводный формат покупных изделий". |
н/д |
Неприменимо или не используется; если в отчете не используется определенное поле, то применяются символы "н/д" для центрирования исходных данных и их единообразия во всех форматах спецификаций |
К-ВО |
Количество |
ПОДРАЗДЕЛ |
Количество узлов сборки |
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР |
Назначение номера части в каталоге |
ИЗГОТОВИТЕЛЬ |
Наименование изготовителя или продавца (т. е., Siemens) |
КОДСБОР |
Значение дополнительного кода сборки, используемого в запросе при поиске в каталоге, чтобы получить группы номеров частей |
ОПИСАНИЕ |
Многострочный столбец описания |
DESC |
Строка текста общего описания компонента |
QUERY2 |
Второе поле запроса (среднее выпадающее меню в диалоговом окне "Поиск в каталоге") |
QUERY3 |
Третье поле запроса (в раскрывающемся меню в правой части диалогового окна "Поиск в каталоге") |
MISC1-2 |
Поля данных поиска в каталоге |
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ1-3 |
Пользовательские поля в базе данных поиска в каталоге |
TABNAM |
Имя таблицы базы данных каталожного номера |
ПОБОЗНАЧЕНИЯ или ПОБОЗНАЧЕНИЕ |
Имена позиционных обозначений компонентов |
INST |
Значение атрибута функциональной группы |
LOC |
Значение атрибута места |
ИД-Р |
Номер идентификатора записи |
DWGIX |
Значение DWGIX указано в таблице FILETIME (находящейся в рабочей области БД проекта) |
SH |
Лист — значение %S |
REF |
Ссылка на строку или на сетку X-Y, или на X-зону |
