Диалоговое окно "Настройка файла формата отчетов": спецификация схемы
найти
Ввод команды: AEFORMATFILE
Выберите спецификацию из списка отчетов по схеме.
Категория
По умолчанию в отчете отображаются компоненты схемы. Выбрав другую категорию, можно сформировать отчет для однолинейных, гидравлических, пневматических или пользовательских компонентов, а также для компонентов схем контрольно-измерительных приборов (КИП) или однолинейных разветвителей цепи. Для каждого из перечисленных компонентов атрибут WDTYPE принимает уникальное значение.
Параметры включения
Указывается, включить ли кабели, соединители или оба эти пункта в отчет.
Параметры отображения
"Обычный сводный формат": идентичные компоненты или компоненты/сборки группируются и выводятся в отчете как элементы одной строки (пример: красная кнопка оператора 800EP-F4 с фиксатором 800E-A3L и двумя блоками контактов ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ 800E-3X10).
Обычный сводный формат (группировка по кодам функциональных групп/места): идентичные компоненты или компоненты/узлы с одинаковыми кодами функциональных групп/места подсчитываются и выводятся в отчет как элементы одной строки.
Отображать в формате сводного списка покупных изделий: каждая деталь становится своим собственным элементом строки (то есть, уже не как любые другие элементы узла) и каждая деталь проверяется по всем типам компонентов. Например, обо всех блоках контактов 800E-3X10 ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ для всех компонентов сообщается в виде элемента в одной строке.
Отображать в формате позиционного обозначения:экземпляры данного идентификатора компонента или позиционное обозначение клеммы обрабатываются вместе, а затем выдаются как одна запись.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная установка" введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, компоненты без кода места или только компоненты с кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованное местоположение", введите код места в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов места
Параметры отчета
Сохранить отчет в файле: Сохраняется данный отчет в файле. Выберите тип выходного файла из диалогового окна "Сохранить отчет в файле". Можно задать несколько выводов в файл. Выберите из: отчет в формате ASCII (.rep), в формате с разделением запятыми (.csv), в виде таблицы Excel (.xls), базы данных Access (.mdb) и в XML формате (.xml).
"Первый раздел только" предполагает отображение выбранной опции только в первом разделе отчета (например, строки заголовка или времени и даты), если используются несколько разделов. Если флажок не поставлен, выбранные опции отображаются во всех разделах отчета.
Изменить поля отчета: Задает, какие поля данных выводятся в отчет, и порядок, в котором они появляются. Можно изменить выравнивание любого столбца и метки столбца. Поле "Описание" может быть многострочным. Если поле "Описание" включается в отчет, нужно выбрать, какие строки составляют это поле. Включаются и выключаются заданные поля для определения описания.
Поместить на чертеж: Открывает диалоговое окно "Настройка формирования таблицы" для задания, как отображать отчет в виде таблицы на чертеже.
Поля сортировки: Регулируется порядок сортировки полей в отчете.
Генерация пользовательского отчета: открытие диалогового окна "Параметры заключительной обработки данных отчета", где можно указать параметры, используемые при формировании отчета.
Прим.: После нажатия OK в диалоговых окнах эти параметры сохраняются в файле формата. Если происходит работа в неименованном файле формата, чтобы сохранить сделанные изменения, необходимо сохранить данные после выбора "Готово".
Разрывы
Спецсимволы разрывов: Задается значение, используемое для регулировки разрыва раздела. Список отображает определенное для отчета содержание, которое позволяет применять специальные символы разрыва.
Добавить значения специальных разрывов к заголовку: Добавляется значение специального разрыва к заголовку страницы. Например, если выбирается специальный разрыв "Функциональная группа /Место", значения, предусмотренные для этих устройств в схеме, отображаются в заголовке раздела отчета.
Файл формата
Файлы формата задают определенные критерии, применяемые к отчету до его вывода на экран, принтер, в файл или до его автоматического формирования.
Открыть файл формата: выбирается файл формата для редактирования. Диалоговое окно "Выбор файла настройки формата отчета" открывает и отображает список файлов формата (.set) в пользовательском подкаталоге. Выберите поле из списка для редактирования и нажмите "ОК".
Сохранить файл формата: сохраняется файл формата на жестком диске для дальнейшего поиска и использования при формировании отчетов.
Сохранить как файл формата: сохраняется файл формата, который был открыт и изменен под другим именем.
Расположение по умолчанию для файлов формата: \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\.
