Диалоговое окно "Отчеты по схемам": спецификация
В отчет о спецификациях включатся только компоненты с назначенной информацией из каталога.
найти
 Ввод команды:  AESCHEMATICREPORT
Выберите спецификацию из списка отчетов.
Задайте, обработать ли проект или активный чертеж.
Категория
По умолчанию в отчете отображаются компоненты схемы. Выбрав другую категорию, можно сформировать отчет для однолинейных, гидравлических, пневматических или пользовательских компонентов, а также для компонентов схем контрольно-измерительных приборов (КИП) или однолинейных разветвителей цепи. Для каждого из перечисленных компонентов атрибут WDTYPE принимает уникальное значение.
Параметры включения
Включить кабели
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию о кабелях.
Включить соединители
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию о соединителях.
Включить перемычки
Определяется, нужно ли включить в отчет информацию о перемычках.
Все перечисленное выше
Указывается информация по кабелям, соединителям и перемычкам в отчете.
Список номеров клемм
Перечисляется каждая отдельная комбинация идентификатора позиционного обозначения и номер клеммы, если выбрана такая опция. Если вариант не выбран (по умолчанию), то клеммы объединяются на одной колодке (с идентификатором позиционного обозначения) в отдельную запись с заданным количеством.
Параметры отображения
Обычный сводный формат
Идентичные компоненты или компоненты/сборки группируются и выводятся в отчете как элементы одной строки (пример: красная кнопка оператора 800EP-F4 с фиксатором 800E-A3L и двумя блоками контактов ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ 800E-3X10).
Обычный сводный формат (Группировка по кодам функциональных групп/места)
Идентичные компоненты или компоненты/узлы с одинаковыми кодами функциональных групп подсчитываются и выводятся в отчет как элементы одной строки.
Отображать в формате сводного списка покупных изделий
Каждый элемент отображается в отдельной строке (то есть уже не рассматривается как элемент сборки), и их количество подсчитывается по всем типам компонентов. Например, обо всех блоках контактов 800E-3X10 ЗАМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ для всех компонентов сообщается в виде элемента в одной строке.
Отображать в формате позиционного обозначения
Все экземпляры данного идентификатора компонента или позиционное обозначение клеммы обрабатываются вместе и затем выдаются как одна запись.
Коды функциональных групп для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенных функциональных групп. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кода функциональных групп или только компоненты, помеченные кодом функциональных групп, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Поддерживаются подстановочные знаки.
После нажатия кнопки "Именованная функц. группа" просто введите код функциональной группы в поле или нажмите на "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора из списка используемых кодов функциональных групп. Также можно создать отчет из нескольких кодов функциональных групп. AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми для поиска именованных функциональных групп.
Коды места для извлечения
Извлекает информацию только для компонентов со значениями для определенного местоположения. Укажите для обработки все компоненты, которые имеют значения номера части, компоненты без кодов места или только компоненты, помеченные кодом места, соответствующим тому, который был введен в окне редактирования. Например, отчет спецификации для компонентов, помеченных как "OP STA 2". Поддерживаются подстановочные знаки.
После выбора варианта "Именованное местоположение" введите в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора использованных кодов места из списка. Также можно создать отчет на основе нескольких кодов места. Средствами AutoCAD Electrical автоматически создается список с разделителями-запятыми для поиска именованного местоположения.
Обновить базу данных проекта
Определяет режим обновления базы данных проекта AutoCAD Electrical, который позволяет включить любые устаревшие файлы чертежей.
Формат
Изменяет формат выделенных данных. В диалоговом окне перечисляются файлы формата, которые можно выбрать.
