Адаптация панелей ленты
Панели ленты можно создавать "с нуля" или на основе существующих панелей ленты. После того как панель ленты добавлена, можно изменять и удалять команды и элементы управления на панели ленты.
Для упорядочения панелей ленты используются строки, вложенные панели и выплывающие элементы, чтобы сгруппировать команды и элементы управления отображаемые на ленте. Выплывающий элемент автоматически добавляется в каждую панель ленты и определяет, какие строки отображаются по умолчанию. Строки, расположенные ниже выплывающего элемента, отображаются только тогда, когда панель ленты развернута.
Вкладки ленты используются для управления отображением панелей на ленте. После того, как вкладка ленты задана и панели ленты добавлены на вкладку ленты, ее необходимо добавить в рабочее пространство, чтобы она начала отображаться в окне приложения.
В следующей таблице описываются свойства панели ленты "Главная 2D - Рисование" в том виде, в каком они отображаются на панели "Свойства".
Свойства панели ленты "Главная 2D - Рисование"
Элемент панели свойств
Описание
Пример
Имя
Имя панели ленты; в интерфейсе не отображается.
Отображение текста
Заголовок панели ленты отображается тогда, когда для ленты установлено отображение заголовков или когда лента является плавающей.
Рисование
Клавишная подсказка
Определяет последовательность символов для доступа к панели ленты с помощью клавиатуры при нажатой клавише ALT.
Прим.: Чтобы использовать клавишные подсказки, для системной переменной MENUBAR следует установить значение 1.
DW
Псевдонимы
Определяет псевдонимы панели. Каждый псевдоним в файле CUIx служит программной ссылкой на панель ленты и должен быть уникальным.
ID_Draw
Код элемента
Тег, однозначно идентифицируемый панель ленты.
ID_PanelDraw
Прим.: Можно также создать панель ленты из существующей панели инструментов или пульта управления из предыдущей версии программы.
