Добавляемые на панель ленты команды группируются в строках и вложенных панелях.
Команды и элементы управления на панели ленты можно упорядочивать с помощью следующих функций:
Свойства команды "Отрезок" в строке 1 панели ленты "Главная 2D - Рисование" |
Элемент панели свойств |
Описание |
Пример |
Имя |
Текст, используемый в качестве имени и метки кнопки команды; отображается в интерфейсе пользователя. Прим.: Последовательность символов "\n" используется для представления обрыва строки и отображения метки команды в нескольких строках. После сохранения внесенных в команду изменений последовательность "\n" отображается как пробел.
Отрезок |
Стиль кнопок |
Управление размером и отображением метки команды. Прим.: Параметр "Большой с текстом (горизонтально)" использовать не рекомендуется, так как для нее на ленте требуется дополнительное пространство.
Если для значков определены размеры, отличные от 16 x 16 для мелких значков или 32 x3 2 для крупных значков, установите для параметра RIBBONICONRESIZE значение 0. Приложение не изменяет размер значков ленты до стандартного размера, если для параметра RIBBONICONRESIZE задано значение 0. Кроме того, параметр "Стиль кнопок" для команды или раскрывающегося меню должен иметь значение "Большой без текста". |
Большой с текстом (вертикально) |
Имя группы |
Указание имени группы, назначенного команде, используемой для управления группированием команд в раскрывающемся списке. |
Имя команды |
Имя команды в том виде, в каком оно присутствует на панели "Список команд". |
Отрезок |
Описание |
Текст описания элемента; не отображается в интерфейсе пользователя. |
Построение отрезков |
Дополнительный файл справки |
Имя файла и код дополнительной подсказки, отображаемой при наведении указателя на команду на панели ленты. |
Выводимое имя команды |
Текстовая строка, содержащая связанное с командой AutoCAD название. |
ОТРЕЗОК |
Макрос |
Последовательность команд, которые должны быть выполнены при обращении к команде, выполняется из панели ленты. В ней применяется стандартный синтаксис для макросов. |
^C^C_отрезок |
Теги |
Ключевые слова, связанные с командой; также доступно дополнительное поле для поиска при помощи поля "Поиск" в меню приложения. |
Клавишная подсказка |
Определение символов, которые можно использовать для доступа к команде в панели ленты с помощью клавиатуры при нажатой клавише Alt. Прим.: Чтобы использовать клавишные подсказки, системной переменной MENUBAR следует установить значение 0.
LI |
Заголовок подсказки |
Строку текста для названия командной подсказки. |
Код элемента |
Тег, однозначно идентифицируюший команду или элемент интерфейса пользователя. |
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE |
Малое изображение |
Имя файла или строка идентификатора ресурса малого изображения (растровое изображение 16 × 16). |
RCDATA_16_LINE |
Большое изображение |
Имя файла или строка идентификатора ресурса большого изображения (растровое изображение 32 × 32). |
RCDATA_32_LINE |
