В этом учебном пособии описаны действия по добавлению меток к объектам AutoCAD Civil 3D и последующему редактированию этих меток для приведения их в соответствие с конкретными требованиями.
Метки характеризуются следующими свойствами. Как работать со многими из этих свойств, будет показано позднее в ходе выполнения упражнений учебных пособий.
- Расположение. Расположение меток на чертеже зависит от объекта, использующего метки.
Например, метка площади участка обычно располагается в центре участка, а метки горизонталей поверхности обычно располагаются на линии горизонтали.
- Внешний вид и видимость. Видимость слоя и способ отображения слоя на чертеже указываются в стиле слоя или посредством управления свойствами AutoCAD. Для каждого компонента метки вы можете указать различные параметры отображения, такие как цвет, тип и вес линий.
- Режим. Многие стили меток имеют два режима: меток и обозначений. Внутри таблицы снабженные метками объекты различаются соответствующими обозначениями.
- Поведение. Поведение меток соответствует поведению связанных с ними объектов. Например, если в чертеже вы перемещаете объект, то метка перемещается вместе с ним.
Кроме того, поведение может определять то, как расположена или ориентирована метка на чертеже.
- Привязка. Метка располагается относительно объекта или другого компонента стиля метки.
- Удобство для чтения на плане. Метки могут быть расположены под любым углом, но пользователь может выбрать параметр, обеспечивающий удобство чтения метки на плане.
