С помощью инструментов компоновки трассы можно добавлять к трассе сложные группы кривых. Сложные группы кривых состоят из нескольких кривых и переходных кривых; они могут быть составными и S-образными.
Сложные свободные группы кривых определяются радиусом каждой кривой и длиной (или значением A) каждой переходной кривой. Кроме того, для одной из двух кривых необходимо задать второй параметр.
В этом разделе рассматривается добавление свободной группы кривых "Переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" между двумя прямыми участками.
При редактировании прямых участков привязки (1, 2) радиусы кривых (3, 4) и длины переходных кривых (5, 6, 7) не изменяются. Точки привязки и длины кривых корректируются в соответствии с изменениями прямых участков привязки. Длина любой из переходных кривых может равняться нулю.
Составная группа кривых "переходная кривая - кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая" размещается между двумя прямыми участками. Эта группа аналогична группе "переходная кривая - кривая - переходная кривая"; отличие заключается в наличии второй кривой и переходной кривой в конце группы.
В группе ПКПКП допускается нулевая длина переходных кривых, что позволяет создавать группы из нескольких кривых как с переходными кривыми, так и без них. Любая из переходных кривых в этой группе может иметь нулевую длину. Переходная кривая нулевой длины фактически отсутствует в группе. Задавая нулевую длину переходных кривых, можно получить следующие комбинации: ПКПКП, ПКПК, КПКП, КПК, ПККП, ПКК, ККП, КК.
Группу ПКПКП невозможно редактировать с помощью ручек, но можно редактировать прямые участки, к которым она присоединена. Поскольку положение точки пересечения (ТП) исходных прямых участков сохраняется неизменным, изменение любого из прямых участков влияет на всю группу кривых. Параметры кривой или переходной кривой можно отредактировать непосредственно в окне Параметры компоновки трассы или на виде Объекты трассы. Параметры переходной кривой, входящей в состав группы, отображаются даже в том случае, если для этой переходной кривой задана нулевая длина.
Можно указать длину выступающего прямого участка, начальную точку на прямом участке, стягиваемый угол или точку прохождения. Если требуется ввести параметр для другой кривой, введите C.
Если два прямых участка почти параллельны, между ними можно добавить S-образную свободную группу кривых "переходная кривая - кривая - переходная кривая - переходная кривая - кривая - переходная кривая".
Эта группа состоит из двух последовательных групп "переходная кривая - кривая - переходная кривая", направленных в противоположных направлениях. При редактировании прямых участков привязки (1, 2) радиусы кривых (4, 7) и длины переходных кривых (3, 5, 6, 8) не изменяются. Точки привязки и длины кривых корректируются в соответствии с изменениями прямых участков привязки.
Группу ПКППКП невозможно редактировать с помощью ручек, но можно редактировать прямые участки, к которым она присоединена. Параметры кривой или переходной кривой можно отредактировать непосредственно в окне Параметры компоновки трассы или на виде Объекты трассы.
Можно указать начальную точку на прямом участке, стягиваемый угол или точку прохождения. Если требуется ввести параметр для другой кривой, введите C.
