Вы можете добавить, удалить или экспортировать выбранную раскадровку. Также можно экспортировать выбранную раскадровку в видеоролик.
Экспорт раскадровки в видеофайл, который может просматривать любой пользователь
-  В Генераторе раскадровок нажмите Экспорт текущей раскадровки в видеоролик.
- Укажите устройство кодирования. Более подробные сведения см. в разделе "Дополнительные советы" ниже.
- Укажите следующее:
- Имя файла. Введите или выберите папку и введите имя файла для экспортированного видео.
- Частота кадров. Введите число кадров в секунду. Значение по умолчанию: 25.
- Использовать разрешение видового экрана/Задать разрешение. Выберите текущее разрешение и размер окна либо задайте разрешение, определяющее размер окна для воспроизведения видео.
- Сохранить пропорции. Если выбрать этот параметр и задать при этом определенное разрешение, то при изменении ширины экрана также изменяется и его высота, чтобы позволяет сохранять соотношение сторон (и наоборот).
- Для экспорта части раскадровки выберите Экспорт раздела и укажите начальную и конечную точки.
- Щелкните Запись для экспорта видео.
Экспорт раскадровки в исходном формате
- Выберите раскадровку и щелкните (Экспорт текущей раскадровки).
-  Задайте местоположение и имя для экспортируемого файла.
Импорт экспортированной раскадровки
- Нажмите Импорт существующих раскадровок.
-  Выберите файл раскадровки для импорта.
Прим.: Для импорта файла ShowMotion из предыдущего выпуска выберите фильтр Все файлы и перейдите к экспортированному файлу ShowMotion в формате XML.
 Инструкции по импорту источника данных точек для использования в качестве траектории камеры см. в разделе Импорт данных точек в качестве траектории камеры.
Параметры устройства кодирования включают в себя следующее:
| Формат  |
Свойства  |
| Несжатое видео  |
Стандартный формат AVI, свойства для которого задать невозможно.  |
| Видео Windows® Media  |
Формат сжатия видеоизображения, разработанный корпорацией Майкрософт. Щелкните Свойстваи выберите в качестве типа кодирования Windows Video Media 9 или Windows Video Media 9 Advanced Profile. Можно также задать битрейт (в килобитах в секунду).  |
| Устройство кодирования DV Video  |
Формат AVI, позволяющий кодировать несжатый видеопоток в цифровое видео (DV). Щелкните Свойства и выберите один из перечисленных ниже видеоформатов. - NTSC. Это система кодирования аналогового цветного телевидения. Несмотря на переход на цифровое телевещание, по большей части телевидение стандартного разрешения все еще следует стандарту NTSC в отношении частоты кадров и разрешения.
- PAL. Это система кодирования аналогового цветного телевидения, используемая в вещательных телевизионных системах во многих странах.
 Можно также задать формат цифрового видео (предназначенный для записи и воспроизведения цифрового видео) и разрешение.
| Средство сжатия данных MJPEG  |
Формат AVI, сжимающий несжатый видеопоток с использованием сжатия движущихся изображений JPEG. Задавать свойства для него невозможно.  |
Прим.: Кроме того, можно выбрать и использовать другие устройства кодирования, совместимые с DirectShow, которые установлены в системе.
