Диалоговое окно "Масштаб"
Равномерное изменение всех размеров в выбранной геометрии 2D-эскиза. Зависимости между выбранной и невыбранной геометрией влияют на результаты масштабирования.
Вызов
Лента: вкладка "Эскиз" панель "Изменить" "Масштаб"
Выбор
Задание геометрии для масштабирования. Включение по умолчанию при активизации команды "Масштаб".
Базовая точка
Определение начальной точки масштабирования геометрии. Если этот параметр выбран, чтобы ввести координаты X и Y базовой точки, щелкните в графическом окне, или установите флажок "Точный ввод" и введите значения.
Указание точного числа, на которое будет умножен размер выбранного геометрического объекта. Значение менее 1 приводит к уменьшению размера геометрического объекта. При вводе значения коэффициент остается фиксированным до тех пор, пока вы не измените его значение или не щелкните в графическом окне.
Точный ввод
Включение или отключение панели инструментов "Точный ввод", где можно ввести точные координаты базовой и конечной точки. Также этот параметр доступен на вкладке "Эскиз" панель "Создать" Точный ввод.
Оптимизировать для выбора одного значения
После выбора геометрии выполняется автоматический переход к выбору базовой точки. Для выбора нескольких геометрических объектов перед выбором базовой точки снимите флажок.
Применить
Нажмите, чтобы применить значение масштаба. Диалоговое окно останется открытым, и можно сделать дополнительные изменения.
(Подробности)
Открытие диалогового окна, в котором можно переопределить размерные и геометрические зависимости при редактировании 2D эскиза. Переопределения остаются в силе до завершения текущего сеанса или изменения параметров.
Отмена размерных зависимостей
  • Никогда — размеры не отменяются. Операция масштабирования выполняется в соответствии со всеми размерами, связанными с выбранной геометрией. Если происходит сбой, отображается диалоговое окно.
  • Если нет формулы — размеры, являющиеся функцией других размеров, не отменяются.
  • Всегда — по завершении операции масштабирования все линейные и угловые размеры, связанные с выбранной геометрией, вычисляются повторно.
    • Снятие всех размеров за пределами набора выбранных.
    • Снятие всех размеров в пределах набора выбранных, кроме угловых размеров.
  • Запрос (по умолчанию) — если операцию масштабирования не удается завершить, появляется диалоговое окно с описанием проблемы и вариантами ее решения.
Разрыв геометрических зависимостей
  • Никогда: не изменяет геометрические зависимости. При выполнении масштабирования сохраняются все существующие геометрические зависимости. Если происходит сбой, отображается диалоговое окно.
  • Всегда — удаление только зависимости фиксации, связанной с выбранной геометрией. Удаляются все зависимости между выбранными и невыбранными объектами, за исключением зависимости параллельности и перпендикулярности.
  • Запрос (по умолчанию) — если операцию масштабирования не удается завершить, отображается сообщение с объяснением проблемы.
