Задание параметров для экспорта чертежей и разверток листового металла Autodesk Inventor LT в файлы DWG AutoCAD (DWG). Настройки параметров можно сохранить в файле конфигурации и использовать для других файлов DWG или DXF.
Файл чертежа Autodesk Inventor LT можно экспортировать в формат AutoCAD, чтобы преобразовать содержимое в объекты AutoCAD и получить доступ к геометрическим объектам AutoCAD (к линиям, дугам, окружностям и т. д.) в видовых блоках.
Файлы Autodesk Inventor LT, сохраненные в формате чертеже Autodesk Inventor LT (*DWG), можно открывать непосредственно в программе AutoCAD для просмотра, печати и измерения данных Autodesk Inventor LT. Виды чертежей Autodesk Inventor LT сохраняют связь с деталями, которые были использованы для их создания. Однако эти данные чертежа нельзя полностью редактировать в программе AutoCAD. Если требуется чертеж, полностью редактируемый в AutoCAD, необходимо экспортировать файл.
Для получения дополнительных сведений см. раздел Открытие/Сохранение чертежей AutoCAD (DWG) в
Вызов: |
В диалоговом окне "Сохранить копию как" измените тип файла на "Чертежи DWG AutoCAD (DWG)" и нажмите "Параметры". После определения параметров в каждом диалоговом окне нажимайте "Далее" для перехода к следующему окну. |
Подробнее о настройках каждого из диалоговых окон можно узнать, щелкая на приведенных ниже ссылках.
