диалоговое окно «Растягивание»
Растягивание выбранной геометрии 2D-эскиза. Зависимости между выбранной и не выбранной геометрией влияют на результаты растяжки.
Вызов
Лента: вкладка "Эскиз" панель "Изменить" "Растянуть"
Выбор
Задание геометрического объекта для растягивания. Включение по умолчанию при активизации команды "Растянуть".
Базовая точка
Задание начальной точки для операции растягивания. Если этот параметр выбран, чтобы ввести координаты X и Y для базовой точки, щелкните в графическом окне или установите флажок "Точный ввод" и введите значения.
Точный ввод
Включение или отключение панели инструментов "Точный ввод", где можно ввести точные координаты базовой и конечной точки. Также этот параметр доступен на вкладке "Эскиз" панель "Создать" Точный ввод.
Оптимизировать для выбора одного значения
После выбора геометрии выполняется автоматический переход к выбору базовой точки. Для выбора нескольких геометрических объектов перед выбором базовой точки снимите флажок.
(Подробности)
Открытие диалогового окна, в котором можно переопределить размерные и геометрические зависимости при редактировании 2D-эскиза. Переопределения остаются в силе до завершения текущего сеанса или изменения параметров.
Отмена размерных зависимостей
  • Никогда: размеры не отменяются; операция растягивания выполняется в соответствии со всеми размерами, связанными с выбранной геометрией. Если происходит сбой, появляется диалоговое окно.
  • Без формулы: размеры, являющиеся функцией других размеров, не отменяются.
  • Всегда: по завершении операции переноса все линейные и угловые размеры, связанные с выбранной геометрией, вычисляются повторно. Игнорируются размеры первичных элементов. Отменяет размеры:
    • Между выбранным набором объектов и внешней геометрией.
    • Между выбранной геометрией.
    • На вторичных элементах.
  • Запрос (по умолчанию): если операцию растягивания не удается завершить, появляется диалоговое окно с описанием проблемы и вариантами ее решения.
Разрыв геометрических зависимостей
  • Никогда: не изменяет геометрические зависимости. При выполнении растягивания сохраняются все существующие геометрические зависимости. Если происходит сбой, появляется диалоговое окно.
  • Всегда: для растягивания применяются указанные ниже параметры.
    • Удаляются все зависимости между первичными и невыбранными объектами за исключением зависимости параллельности и перпендикулярности.
    • Удаляются все зависимости между первичными и вторичными геометрическими объектами за исключением зависимости совмещения и касательности.
    • Удаляются все зависимости между вторичными и невыбранными геометрическими объектами за исключением зависимости совмещения.
    • Удаляются все зависимости между вторичными геометрическими объектами за исключением зависимости совмещения.
  • Запрос (по умолчанию): если операцию растягивания не удается завершить, отображается сообщение с объяснением проблемы.
