При добавлении объектов чертежа на карту для определения необходимых объектов используется запрос . В этом уроке рассматривается добавление объектов из нескольких исходных чертежей на одну карту. Можно использовать три типа запросов.
При подключении чертежа его объекты не добавляются на карту. Просто данные чертежа становятся доступными для карты. После подключения объекты можно просмотреть или добавить.
Используйте запрос режима "Быстрый просмотр" или "Предварительный просмотр" для временного отображения объектов подключенных чертежей. Например, запрос предварительного просмотра по положению можно использовать для отображения всех объектов, которые попадают в радиус нарисованной окружности.
Эти объекты пересекают окружность в запросе по положению.
Используйте запросы режима "Для редактирования", чтобы извлекать информацию из файлов подключенных чертежей и добавлять объекты на чертеж. В этом уроке рассматривается использование двух типов запросов режима "Для редактирования".
Особый тип запроса позволяет изменять свойства объектов в процессе добавления на карту. Например, можно разбить объекты на слои, изменив свойство слоя для объектов при их добавлении на карту.
