Очистка чертежа
"Очистка чертежа" помогает увеличить точность карт, исправить распространенные картографические ошибки (в результате съемки, оцифровки, ошибок сканирования, например) и удалить ненужные подробности из комплексных карт. Она необходима, если требуются точные и полные карты, подходящие для определения топологий, выполнения анализа карт или печати и презентаций.
"Очистка чертежа" — это последовательность страниц, предназначенных для ведения пользователя через задачу указания набора объектов, для которых нужно провести процедуру очистки чертежа, объектов для закрепления якорями, выполняемых операций очистки и параметров, которые требуется при этом использовать, того, как обрабатывать объекты после очистки, и параметров маркеров ошибок (только для интерактивного режима).
В очистку чертежа входят следующие страницы.
Выбор объектов
Выбор операций
Способы очистки
Маркеры ошибок
Прочее
"Загрузка"
Загрузите файл профиля, содержащий ранее сохраненные настройки очистки чертежа.
"Сохранение"
Сохраните настройки очистки чертежа в файл профиля для последующего использования.
Далее
Перейдите на следующую страницу очистки чертежа.
Отображается страница "Выбор объектов".
Прим.: Не используйте функцию "Очистка чертежа" для исправления топологий, поскольку они могут быть повреждены без возможности восстановления. Для редактирования топологий пользуйтесь командами редактирования топологий.
