Это действие Разработчика рабочего процесса позволяет подключиться к указанному хранилищу данных без добавления данных на карту. Для наложения, указывающего классы элементов, а не слои, этого действия достаточно (нет необходимости создавать слой).
Результатом этого действия является идентификатор подключения.
Выберите тип поставщика для данного подключения.
Для получения информации об этих параметрах см. разделы Добавление элементов из SHP, Добавление элементов из SDF и Добавление элементов из SQLite.
Введите имя файла или перейдите к файлу в хранилище данных.
Для получения информации об этих параметрах см. раздел Добавление элементов из ArcSDE.
Введите имя сервера, на котором находится это хранилище данных.
Введите имя экземпляра, к которому нужно установить подключение.
Введите имя хранилища данных для этой службы. Для хранилищ данных Oracle и MySQL при необходимости можно отобразить все хранилища данных.
Введите версию подключаемого хранилища данных.
Для получения информации об этих параметрах см. разделы Добавление элементов из Oracle, Добавление элементов из SQL Server, Добавление элементов из SQL Server Spatial и Добавление элементов из MySQL.
Введите или выберите файл или папку хранилища данных.
Введите версию подключаемого хранилища данных. (только для Oracle)
Для получения информации об этих параметрах см. раздел Добавление элементов из ODBC.
Укажите, является ли это хранилище данных именем источника данных (DSN) или строкой подключения.
Введите или выберите источник ODBC.
Информация об этих параметрах приведена в разделе Добавление поверхностей с помощью окна "Подключение данных".
Для получения информации об этих параметрах см. раздел Добавление изображения из WMS (Web Map Service).
Введите или выберите сервер, на котором находится это хранилище данных, или ведите его URL-адрес.
Выберите поддерживаемую версию в списке.
Введите или выберите сервер, на котором находится хранилище данных.
Выберите этот параметр для приостановки ввода во время выполнения.
