Вопросы и ответы: как избежать присвоения идентификаторов расхождениям между моделью в Plant 3D и соответствующими объектами в P&ID?
При помощи сопоставления можно разместить объекты Plant 3D в модели, а все сведения о значениях свойств P&ID останутся неизменны. Если сопоставленные свойства не являются частью формата идентификатора, то сопоставление прямое. Однако если сопоставленные свойства входят в идентификатор P&ID, то они также должны быть включены в идентификатор Plant 3D.
Эквивалентные идентификаторы
Если в ходе проверки объект P&ID и объект Plant 3D имеют одинаковые значения идентификаторов, объекты считаются эквивалентными. Если значения идентификаторов неодинаковы, то объекты невозможно оценить в ходе проверки. Если идентификаторы совпадают, могут выполняться другие тесты на сравнение (сопоставление типа, сопоставление линии и так далее).
Ниже приведен пример эквивалентности идентификаторов.
Несоответствующие идентификаторы
Следует обязательно сопоставить каждое свойство, используемое как подэлемент формата идентификатора P&ID. Иначе при размещении в модели объекта Plant 3D значение не скопируется.
Например, если есть объект P&ID с форматом идентификатора, в который входит производитель, цвет и поставщик, но для поставщика нет сопоставления, то в модель будут включены только значения для производителя и цвета. В идентификаторе Plant 3D отображается знак вопроса. Таким образом, идентификаторы не совпадают, а объекты не сравниваются при проверке.
Прим.:
Если изменить сопоставление по умолчанию или задать новое сопоставление, следует убедиться, что связанные форматы идентификаторов совпадают.
