Используйте это диалоговое окно, чтобы получить общую выборку результатов для узлов, стержней и других элементов, созданных в конструкции.
- Доступ
- Щелкните
(Параметры расчета) на стандартной панели инструментов, а затем перейдите на вкладку Фильтр результатов.
- Нажмите Расчет
Типы расчета, а затем перейдите на вкладку Фильтр результатов.
Закладка Фильтр результатов содержит следующие поля для вывода итоговой таблицы.
- Список сочетаний
- Здесь представлены сохраненные номера сочетаний нагрузок конструкции.
- Список узлов
- Здесь представлены номера узлов конструкции.
- Список стержней
- Здесь представлены номера стержней конструкции.
- Список плит/объектов
- Здесь представлены сохраненные номера плит или объектов, созданных в конструкции. Список должен включать в себя количество плит или объектов, полученное при помощи опций Экструдирование и Вращение.
- Список конечных элементов
- Здесь представлены сохраненные номера конечных элементов в модели конструкции.
В таблице результатов будут представлены только ряды таблицы, назначенные для сохраненных номеров конечных элементов; результаты для других конечных элементов (не сохраняемых) в таблице представлены не будут.
Чтобы открыть диалоговое окно Выбор, необходимо нажать (...) и указать узлы, стержни и другие элементы, для которых должны быть показаны результаты расчетов.
Прим.: Если поля редактирования на этой закладке пусты, это означает, что расчеты будут выполнены для всех нагружений, узлов, стержней, панелей, объектов и конечных элементов, определяемых в конструкции.
