Метод прямого анализа (DAM)
Метод прямого анализа для стальных рам представлен в технических характеристиках 2005 AISC. Основным преимуществом этого метода является возможность проверки несущей способности профиля на стадии проектирования без использования расчетной длины или моментов усиления.
Требования
Метод прямого анализа доступен для пространственных рам, ферм, оболочек и зданий, для которых заданы нормы предельных состояний (ПС1).
Чтобы выполнить анализ после использования метода прямого анализа (DAM), результаты должны быть доступны для основной модели. Если результаты не доступны, то программа выполнит стандартные расчеты основной модели перед запуском анализа.
Прим.: Метод анализа DAM не совместим с расчетом конструкции по стадиям. Из-за данного ограничения невозможно запустить анализ DAM, если стадии конструкции уже определены.
Статический сейсмический подход
Метод прямого анализа в настоящее время поддерживает использование статического сейсмического подхода, как описано в следующих нормах: ASCE 7-10, IBC 2012, NBC 2010, AS 1170-4:2007, EC 8 1998-1:2005.
Прим.: Текущая версия не поддерживает нестатические варианты нагрузок, например, используемые при спектральном сейсмическом анализе, и не учитывает их при формировании вариантов нагружения.
Модель DAM
При запуске анализа DAM, программа создает модель DAM. Эта модель DAM представляет собой измененную копию исходной модели со всеми ее свойствами, опорами и вариантами нагружений. В модели DAM все варианты нагружения, относящиеся к основной модели, неактивны, так как метод прямого анализа учитывает только соответствующим образом измененные комбинации нагрузок.
Модель DAM отличается от исходной модели по трем параметрам:
  • Дополнительные конвертируемые нагрузки генерируются для комбинаций нагрузок.
  • Уменьшается жесткость сечений элемента.
  • Включен анализ P-DELTA.
