Параметры выбора варианта
Доступ
  • Выберите Расчет Типы расчета и введите список вариантов, которые должны быть учтены, а затем нажмите Параметры.
Это диалоговое окно используется для определения параметров нелинейного расчета или расчета изгиба для списка вариантов.
Список вариантов
Задание списка сочетаний нагрузок, которые будут использоваться при расчете.
Настроить параметры нелинейного расчета
Выберите этот параметр, а затем нажмите кнопку Параметры нелинейного расчета для настройки параметров алгоритма нелинейного расчета.
Настроить параметры расчета продольного изгиба
Выберите этот параметр, а затем нажмите кнопку Параметры расчета продольного изгиба для настройки параметров собственного значения.
См. также:
Параметры нелинейного статического расчета.
Параметры расчета продольного изгиба.
