- Доступ
- Щелкните Расчет
Тип расчета
, добавьте список учитываемых нагружений и нажмите Изменить тип расчета.
Это диалоговое окно используется для смены типа расчета для выбранных сочетаний нагрузок.
- Список вариантов
- Определение списка сочетаний нагрузок, которые будут задействованы в расчете.
- Вспомогательный
- Выберите этот параметр, чтобы исключить список сочетаний нагрузок.
Прим.: Результаты для этого варианта будут не доступны. При линейном статическом расчете результаты сочетания, включающие такое нагружени, также не доступны. При нелинейнм расчете вспомогательное нагружение может быть полезным, когда пользователя интересуют только результаты сочетаний нагружений, а не одного нагружения. Для сокращения времени расчета вычисления по данному нагружению могут быть выключены, а вот нелинейное сочетание всегда рассчитывается, как отдельное нагружение, включающее сочетание нагрузок.
Нелинейность конструкции может быть связана с одиночным элементом конструкции (конструктивная или материальная нелинейность) или может являться результатом связи усилие -деформация во всей конструкции (геометрическая нелинейность). Если конструкция включает нелинейные элементы (например, ванты, односторонние опоры, материальную пластичность), автоматически выполняются расчеты, с применением метода увеличения.
- Нелинейный
- Выберите этот параметр, если нужно рассмотреть эффекты второго порядка, например, изменение жесткости при изгибе в зависимости от продольных усилий.
Прим.: В геометрической нелинейности учитываются эффекты более высокого порядка, а также улучшается сходимость процесса расчета конструкции с нелинейными элементами.
- P-delta
- Выберите этот параметр, если нужно рассмотреть эффекты третьего порядка, например, дополнительная поперечная жесткость и вызванные деформацией напряжения.
- Расчетная длина
- Выберите этот параметр для определения критического коэффициента потери устойчивости конструкции в последовательных режимах.
Прим.: Для расчета потери устойчивости, сочетания нагрузок умножаются на этот коэффициент.
См. также:
Элементы стержней при нелинейном расчете, доступные в программе Robot
Нелинейный статический расчет - параметры
Параметры расчета продольного изгиба.
