Диалоговое окно "Тип расчета" (вкладка "Тип расчета")
Это диалоговое окно используется для создания нового описания варианта нагружения, изменения его типа и изменения параметров существующего варианта нагружения.
Доступ
  • Нажмите ("Параметры расчета") на стандартной панели инструментов.
  • Выберите Расчет Тип расчета.
В центральной части закладки "Типы расчета" расположено поле, показывающее заданные ранее варианты нагружения.
Диалоговое окно содержит шесть закладок.
Новое
Открытие диалогового окна Описание нового нагружения. Это диалоговое окно используется для задания нового динамического нагружения конструкции.
Параметры
Открытие диалогового окна Параметры нелинейного расчета. Это диалоговое окно используется для добавления и изменения параметров расчета для выбранного варианта нагружения.
Изменить тип расчета
Открытие диалогового окна Изменить тип расчета. Это диалоговое окно используется для изменения типа расчета для выбранного варианта нагружения.
Удалить
Удаление выбранного варианта нагружения.
Действия над выбором нагружений
Эта группа параметров позволяет выполнять действия над списком вариантов нагружений.
Введите номера вариантов в поле Список нагружений или нажмите кнопку ... для открытия диалогового окна "Выбор", а затем нажмите одну из кнопок, расположенных внизу.
  • Параметры.
    Задание параметров алгоритма нелинейного расчета и расчета на устойчивость при продольном изгибе
  • Изменить тип расчета
    Изменение типа расчета на дополнительный, нелинейный расчет или расчет на устойчивость и задание параметров расчета.
  • Удалить.
    Удаление выбранных вариантов нагружений.
Прим.: Задание параметров и типа расчета для списка не относятся к вариантам динамического расчета, то есть к модальному, сейсмическому, спектральному и гармоническому расчету, а также расчету колебаний.
Метод прямого анализа (DAM)
Выберите этот параметр, для включения метода прямого расчета и получения доступа к параметрам DAM.
Важное замечание: Если результаты DAM доступны, то при отключении этого параметра они все будут удалены во время следующего анализа.
Вычисления
Запуск расчета конструкции для определенных вариантов нагружений.
